Volvo 850/S70/V70/C70/XC70 kasutaja manuaale !
Jäi netis surfates üks vahva link silma: http://www.volvoclub.org.uk/tech/servic ... vin_57.pdf
Palju tehnilist ja numbrilist infot T5 mootori kohta
440/580
Demise lehelt ei leia V70 2002.a. manuali. on olemas küll S60-e oma aga D5 mootori kohta pole mingit infot -- isegi mis õli või kui palju läheb mootorisse.
V70 D5, 120kw, aut - 2002.a (müüdud)
850 estate -96.a. 2,0L aut. -- 7 kohta!! (müüdud)
740 estate - 87.a. 2,4 TD manual+OD (müüdud)
240 estate - 82.a. 2.0L bens. manual+OD (müüdud)
- Tanel
siit saad teada palju kuskile õli lähebmel kirjutas:Demise lehelt ei leia V70 2002.a. manuali. on olemas küll S60-e oma aga D5 mootori kohta pole mingit infot -- isegi mis õli või kui palju läheb mootorisse.
http://www.olyslager-lubricants.nl/valvoline/Default.aspx
Re:
On kellegil jagada õpetussõnu kuidas 1997aasta S70 spidoplokki maha võtta et pirne välja vahetada.
- Tanel
Re: Volvo 850/S70/V70/C70/XC70 kasutaja manuaale !
Kunde pool on ka airbag olemas jah.kas peab tõesti armatuuri maha võtma selleks et paar pirni välja vahetada.
- Tanel
S70Volvo kirjutas:Kunde pool on ka airbag olemas jah.kas peab tõesti armatuuri maha võtma selleks et paar pirni välja vahetada.
Mitte armatuuri välja võtma vaid ülemise osa. Siis saad kellade bloki kätte.
Siis tuleb nädalavahetusel asi ette võtta vast saab asja.
- Tanel
S70Volvo kirjutas:Siis tuleb nädalavahetusel asi ette võtta vast saab asja.
Esimesel korral võtab nuputama.
Teisel korral saab juba 5minutiga lahti ja kinni teise
Kuidagimoodi sai spidoploki vahelt kätte kui sain ühe otsa armatuuri lahti. airbagi osa ei saanud kuidagi lahti mõistus oli otsas. oleks vaja veel lahti võtta aga siis juba nii et airbagiga koos.
- Tanel
S70Volvo kirjutas:Kuidagimoodi sai spidoploki vahelt kätte kui sain ühe otsa armatuuri lahti. airbagi osa ei saanud kuidagi lahti mõistus oli otsas. oleks vaja veel lahti võtta aga siis juba nii et airbagiga koos.
Armatuuri all (kunde pool) on 3 6mm polti mille pead lahti keerama et saaksid kätte armatuuri ülemise poole. Ära ainult juhtmeid lahti ühenda kui akul juhe peal!!!
pardatsokk on vaja muidugi maha võtta, et nendele poltidele ligi saada.
Jälle natuke targem. kui mahti saan tegutsen edasi.
xc70 1998 manuaali pole kellegil? Olen kõvasti mööda internetti teda taga otsinud aga tulutult...
XC70 1998
