Auto 2009 aasta xc60.
Porbleem sigaretisüütajas oleva USB laadija või ka mõne muu seadmega. Kui panna ükskõik millisesse sigaretisüütaja auku taha näiteks USB laadija hakkab see segama raadio signaali (sahin tuleb sisse). Alguses seda ei täheldanud, ilmselt ka ei olnud seda probleemi. Kahtlustasin, et laadija on läbi. Mõni aeg edasi ostsin FM transmitteri, mis alguses mängis väga hästi, ilma igasuguse kõrvalsahinata. Pärast paari nädalat kasutamist avastasin, et ka sellele on sahin sisse tulnud. Oli ka kaitse sees transmitteril, mille ära vahetasin aga ei midagi. Ehk siis tundub, et alguses uued seadmed töötavad, peale mõnda aega hakkab midagi raadiosignaali segama. Kas kellegil on ideid, miks see juhtub ja kuidas lahti saada sellest?
Sigaretisüütaja segab raadiosignaali
Re: Sigaretisüütaja segab raadiosignaali
mis raadio? tehase originaal? kui nii, siis oled lihtsalt ebakvalteetsete sigarisüütaja seadmete otsa sattunud.
Tehase originaal ikka, mis sa muud sinna panna saad.
Mis selgitab aga seda, kui tavaline usb laadija panna sigaretisüütajasse ning see hakkab siis raadio (ala sky+) signaali segama?
see tavaline usb laadija on varjestamata hiina saast, mis pole EMC teste läbinud ja läbustab eetri täis. Tuleb valida 10x kallim laadija, mis nii ei tee. Võid panna laadijale külge filtri ja varjestada teda, aga see pole lahendus, lahendus oleks korralik laadija. Muidugi ei saa absoluutselt välistada, et raadios ise midagi paigast ära, aga see eeldab juba sügavamaid kaevamisi.
Ja nii ongi, mul HU 650 teeb sama, 88,8 sahiseb ja 97,8 on vakka.
Korra juba läbi käinud hiina vs Apple originaal laadija analüüs: http://www.righto.com/2014/05/a-look-in ... ricey.html
