Vasak esikõlar Hu-603, S60 2002
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 12 Aug 2015, 15:18
Vasak esikõlar vahepeal töötab, vahepeal mitte. Küsimus, kas originaal süsteemis jookseb vasaku esikõlari juhtmed otse makki ?! Mis peaks olema normaalne takistus maki juhtmepesast kuni kõlari juhtme pesani ?
Ette tänades !
gljuk
Re: Vasak esikõlar Hu-603, S60 2002
PostitusPostitas gljuk » 12 Aug 2015, 16:25
HU603, juhe jookseb otse makki. Võimendit vahel ei ole.
Takistus maki juures võttes peaks 4 oomi kanti olema.
Takistuse kohta ei saanud väga aru. Küsite juhtmete takistust?
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 12 Aug 2015, 17:02
Ma mõõtsin takistust lihtsalt kõlari ja maki vahelist juhet, pesast pesani. Ei võlunud kuidagi mitte ühtegi numbrit välja - samal ajal juhtmeid katsudes. Tester korras. Panin kokku, hetkel kõlar töötab, eks paistab kui kauaks. Võib tõesti kuskilt siis juhe puruks/vigane olla, et vahel töötab kõlar, vahel mitte.
Edit! Töölt koju sõites, 10 minutit sõitnud ja kõlar jäi vait.
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 13 Aug 2015, 20:22
Tundub, et viga on makis - HU-603-es - tänud Gljuk'ile. Ise helitehnika puhul üsna algaja, küsiks paar lolli küsimust, kuna on plaanis mingil määral muuta helisüsteemi paremaks. Kui raske on HU-603le lisada Volvo originaal võimu 200w või lihtsam on soetada võim ja HU-805 makk koos (tean et pärast tuleb paika programmeerida taustavalgus ja roolinupud)? Kui võim lisada, kas on mingi juhtmevalmidus olemas ka polstri all vms? Kui mitte, milliseid juhtmeid (kimpu) vaja oleks?
Ette tänades
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 13 Aug 2015, 23:02
HU-603 saab originaalvõimu lisada, kuid parema tulemuse annab kogu süsteemi vahetus. Vaja siis võimu, makki (HU-803), võimu juhtmekimpu ja kõlareid. Kui leiad süsteemi sama aastakäigu masina pealt, siis ei tohiks taustvalgusega ja roolinuppudega muret olla. Toitepistik on kõrvalistuja istme all olemas.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 14 Aug 2015, 12:10
Tänud vastamast. Küsimus mis väike must box see on kõlarite ja kõlari pistiku vahel ? Kõlari juhtmed lähevad sisse, ja tulevad kohe põhimõtteliselt samast august välja. Ja must kaabel jookseb kindalaeka poole.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 14 Aug 2015, 12:42
Sul on mingit jama seal korraldatud, raske öelda millega tegu.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 14 Aug 2015, 12:48
Viska vahelt minema. Ehk lähebki korda.
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 15 Aug 2015, 12:04
Infot vahepeal: Elektrik võttis maki lahti ja mõõtis kõik üle, ning jootis mõned punktid üle, kuigi sellegipoolest ta mingit viga ei tuvastanud. Ise samal ajal uurisin maki taga juhtmeid ja pistikuid, ning esialgu seda musta box-i ma välja ei visanud. Enne ja peale musta box-i on tehtud pistikud. Vasaku esikõlari pistikud vaatasin üle, ja painutasin klemmid rohkem laiali. Tavaliselt viga tuli välja 5-10 minuti sõidu ajal, aga hetkel sõitsin 1,5h, ilma et oleks vait jäänud või midagi kahtlast teinud. Arvatavasti viga oli siis nendes pistikutes, mitte makis.
Küsimused: kas see must box võib olla seotud Parrot-iga?
Kordan üle mõned faktid, et saaks omale parema ettekujutuse:
HU-603 on kaks bass/mid-range(6.5") ja kaks Treble kõlarit esiustes ning kaks bass/mid-range (6,5") kõlarit tagaustes. Kokku 6 ?!
HU-803 on eraldi võim kõrvalistuja istme all. Neli esiustes (bass-mid-range + treble), üks armatuuri peal, kaks tagaustes ja üks taguakna vms juures?!
Kui HU-603 pealt on üleminek HU-803 peale, siis ükski kõlar ei matchi HU-603 ja HU-803 süsteemi vahel, sellessuhtes et kõiki on uut vaja?
Vabandan ette ära lollide küsimuste üle, aga kontrollin kuidas aru sain ja saan edaspidi sellega tegelema hakata.
Ette tänades
Viimati muutis Keijop1990, 17 Aug 2015, 09:28, muudetud 1 kord kokku.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 15 Aug 2015, 18:37
HU-603 puhul on olnud erinevaid variante, mõnel pole tagaustes kõlareid või taga aknalaual.
Keijop1990 kirjutas:HU-603 on kaks bass/mid-range(6.5") ja kaks Treble kõlarit esiustes ning kaks bass/mid-range (6,5") kõlarit tagaustes. Kokku 6 ?!
Taga aknalaual on ka kaks müristajat.
HU-803 üleminekul võib esiuste kõrged samaks jätta. Armatuuri keskkõlari suurus sõltub navi olemasaolust.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
janar103
PostitusPostitas janar103 » 21 Aug 2015, 10:52
Panen puusalt, aga kas ei või olla mingi süsteem (must box), et muusikat kuulates vaigistab, kui navi häälkäsklusi jagama hakkab? Midagi sarnast, kui tagurdades on tagurdusassistent sisse lülitatud, siis ju ka keerab muusikat vähemaks.
MB A-class AMG style
PostitusPostitas ants » 21 Aug 2015, 12:27
Kas S60-l ei saa nöökida ukspiida küljes olev pistik?
janar103
PostitusPostitas janar103 » 21 Aug 2015, 12:59
Kriitilise pilguga tasuks tõesti üle vaadata ukse ja piida vaheline ühendus (seal tihti kaablid murdunud) ja siis pistikute tagune ehk see osa, mis jääb silma eest varjatuks.
Keijop1990
PostitusPostitas Keijop1990 » 22 Aug 2015, 11:16
Probleem oligi pistikutes (ülal kirjutasin). Ja must box on seotud parrotiga. Arvatavasti kui keegi sisse helistab, tõmbavad kõlarid kohe vaikseks.
