960 2.5 125 kw k2igukast
olev125
PostitusPostitas olev125 » 02 Aug 2015, 21:50
mure ss selline et puudub k2igukastil 4-käik, muidu toimetab kast kenasti kõik käigud lähevad ilusti sisse. tegu ss viiekäigulise manuaal kastiga ilma overdrive nuputa. eelmine omanik olevat kasti lammutanud ja 850 juppe sisse pannud. yldjuhul ei sega see käigu puudumine aga häirib teadmine et seda pole :D kas on mingi võimalus remontida seda kasti veel v6i tuleb hakata otsima ikkagi uut kasti ?
DanielS
Re: 960 2.5 125 kw k2igukast
PostitusPostitas DanielS » 26 Aug 2015, 15:04
olev125 kirjutas:mure ss selline et puudub k2igukastil 4-käik, muidu toimetab kast kenasti kõik käigud lähevad ilusti sisse. tegu ss viiekäigulise manuaal kastiga ilma overdrive nuputa. eelmine omanik olevat kasti lammutanud ja 850 juppe sisse pannud. yldjuhul ei sega see käigu puudumine aga häirib teadmine et seda pole :D kas on mingi võimalus remontida seda kasti veel v6i tuleb hakata otsima ikkagi uut kasti ?
Nagu müügiajal rääkisin ,siis kergem uus kast sisse panna . Kuna syncrod läksid uued sisse ,viga suht keeruline otsida ,ehk hammad liiga kulunud või võllid ise .Uus kast ,kindlasti .
965 T6
744 (Müüdud)
854R (Varuosadeks)
945 Röd (Müüdud)
964 Purple (Müüdud)
944 (Müüdud)
