Tere
Minul VOLVO V70 2,4 120kw diisel
Tankisin oma autot ja nüüd ei taha mootor tööle jääda. Käevitub, sõidab nii 700 meetrit ja sureb välja. Mida rohkem üritada sõita, seda lühemaks vahemaa läheb. Samas kui starterit anda käevitub koheselt päris hästi, kuid mitte kauaks. Samas kui küttega mingi jura, peaks nagu lonkama hakkama ja siis välja surema.
Kas tegu võib olla ainult filtriga, et tankisin (mitte tanklast) nö. solki või ehk miski muu. Mõtlen paagis mingi sõel ehk. Üritasin ka setet filtrist välja lasta aga midagi erilist sealt ei tulnud. Ma mõtlen setet mis võiks segada filtri tööd.
Displeile ilmub aeg-ajalt kiri MOTORSYSTEM WARTUNG DRINGEND, aga mitte kogu aeg. Nagu aru saan... mootorisüsteem vajab kiiret hooldust.
Ja veel küsimus, et kui järsku pöördeid anda ja tagant sumbutaja torust paks suits ja tahm välja lööb, viga vist umbes õhufiltris?
Ette tänades
Vahur
5254023
Probleem mootoriga.
Re: Probleem mootoriga.
Kindel,et bensiini paaki ei last ?
Tolerance is the virtue of men who no longer believe in anything." -- G.K. Chesterton
Ikka diisel
Kogemus sama jamaga (mitte enda autol, aga heal tuttaval), et mootor alguses läks gaasivajutamisega avarii reziimi ja lõpuks suri välja. Ja peale kütusefiltri vahetust kui võeti paak maha/lahti tuli välja, et paagi sees on filter mis oli mingisugust musta nõgi nii täis et kütet ei saanud kätte. Ja seda nõgi lahustas atsetoon, bensiin ei teinud midagi. Ja autot ka tangiti kodus mitte tanklas.
No nüüd tean kus kala on! Mul on täpselt sama häda praegu.Eks tuleb pump paagist välja kakkuda nüüd.kusti kirjutas:Kogemus sama jamaga (mitte enda autol, aga heal tuttaval), et mootor alguses läks gaasivajutamisega avarii reziimi ja lõpuks suri välja. Ja peale kütusefiltri vahetust kui võeti paak maha/lahti tuli välja, et paagi sees on filter mis oli mingisugust musta nõgi nii täis et kütet ei saanud kätte. Ja seda nõgi lahustas atsetoon, bensiin ei teinud midagi. Ja autot ka tangiti kodus mitte tanklas.
Ja nii oligi.Mul lisaks veel ka küttefilter kinni.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 19 külalist
