probleem 96 aasta 460-iga
--Tamps--
PostitusPostitas --Tamps-- » 04 Juun 2015, 21:54
Nimelt siis mure selline, et ei taha hästi käima minna... Enne oli raibe aku, sain aru et ei tahnud enam hästi käima vedada, aga nüüd tutikas 70 ah aku, esimesed paar nädalat ei olnud apsull probleemi et ei läheks, ei pidanud poolt pööretki tegema kui käis... Aga nüüd nagu alguses lubab pisut, läheb käima, nii 4-5 sekundit käib ja sureb ära ja nii mitu korda et käima läheb aga ei püsi. Kakun siis klemmid ära paariks minutiks ja läheb ilusti käima jälle... Ja nüüd just proovisin laseb ainult starterit üle, selline kõrin lihtsalt... Et oskab keegi miskit pakkuda milles asi või kellelgi esinenud sarnast probleemi ?
--Tamps--
Re: probleem 96 aasta 460-iga
PostitusPostitas --Tamps-- » 04 Juun 2015, 21:57
Mootoriks 1.8 66 kw
--Tamps--
PostitusPostitas --Tamps-- » 04 Juun 2015, 22:18
Just käisin vaatamas, et 1 ja 2 august annab veakoodi nr 111 ja 7 august 127...
--Tamps--
PostitusPostitas --Tamps-- » 04 Juun 2015, 22:26
vaatsin järgi, et 111 tähendab et pole miskit... aga 127 on "SRS warning lamp: open circuit or short-circuit", oskate millele tähelepanu juhtuda ?
taavi
PostitusPostitas taavi » 04 Juun 2015, 23:06
srs on turvapadi, see ei ole käimaninekuga seotud. kütus tuleb peale, säde on korralik ja igas silindris? surved on korralikud ,ootoris?
--Tamps--
PostitusPostitas --Tamps-- » 04 Juun 2015, 23:12
tean et turvapadi ja mõtlen ise ka et see nagu ei seostu kuidagi sellega... aga muidu jah, ülejäänud kõik tip top, kütus tuleb ilusti peale, surve olemas jne... imelik just see et nagu kui keerad süüdet siis lubab paar korda, veab mootorit ringi aga mitte päris ja siis järgmine kord proovin siis nagu laseb lihtsalt starterit üle ja kui võtan korra klemmid maha ja panen tagasi siis jälle lubab paar korda... jne arvan et mingi elektroonika jama kuskil või lühis vms sest mingi aeg sai auto kere küljest peale käivitamist mõnusalt särtsu...
--Tamps--
PostitusPostitas --Tamps-- » 04 Juun 2015, 23:22
nüüd andis 221 veakoodi ka ehk siis Fuse or ground terminal (locking)....
--Tamps--
PostitusPostitas --Tamps-- » 04 Juun 2015, 23:32
mingil lehel see veakood lahti ka seletatud ja tunnusteks just et külmalt ei lähe käima ja tunduvalt suurenenud kütusekulu... täitsa täppi läheb... aga milles täpsemalt asi...,Fuel trim (lambda control) too lean at part load, saan ma õieti aru et lambda andur paneb peeti ?
taavi
PostitusPostitas taavi » 05 Juun 2015, 15:20
aga mõõda üle, veakood annab suuna, mitte katkise jupi. lambda ja õhulugeja (ei mäleta kas tal oli see, ilmselt ikka oli) defekteerimine peaks olema elementaarsed asjad, millest alustada.
