Otsin inimest kes painutaks roostevaba torusid.
Kirjuta siia kuulutus, kui sul on huvi mingisuguse teenuse vastu.
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 09 Mai 2015, 18:43
Tere! plaanis oma 855 2.0 155kw-sel mootoril õhu sisselase ümber teha.
Vot sellist süsteemi ma mõtlen.
sellist üsteemi ma mõtlen. Kes on teinud andku teada privas. Samas kus kohast saab muretseda silikoon voolikud/lõdvikud.Hetkel olen Siilil järgmine nädal saab see üritus läbi siis aega rohkem tegeleda.
Volvo V70 2.3 176Kw Tulevane projekt
Volvo V70 2.5 125kw vanarauas
Volvo 855 2.0 :arrow: 2.5 TDI 103KW tehtud
Volvo 855 T-5"R" 2.3 184+kw turbo projekt
gljuk
Re: Otsin inimest kes painutaks roostevaba torusid.
PostitusPostitas gljuk » 09 Mai 2015, 18:47
Jälgin, väga suure tõenäosusega oleksin huviline ka.
PostitusPostitas Tanel » 09 Mai 2015, 22:22
Rv toru on liiga raske ja soojus juhtivus ja eritus on suur.
Kasuta alumiinium torusid. Valmis komplekte saad www.do88.se
PostitusPostitas Liiwaannus » 09 Mai 2015, 23:45
Tanel kirjutas:Rv toru on liiga raske ja soojus juhtivus ja eritus on suur.
Kasuta alumiinium torusid. Valmis komplekte saad http://www.do88.se
AL soojusjuhtivus on ca 10 korda suurem kui RV l :P
PostitusPostitas Tanel » 10 Mai 2015, 11:26
Liiwaannus kirjutas:
Al jahtub kiiremini ja kui coolerist tulev jahedam õhk seda jahutab siis on soojus juhtivus ju teine.
Kui kasutad rv toru mis peale sõitu sul veel 30 min peale mootori välja lülitamist sama kuum on kui sõites siis mis selle asja mõte on?
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Mai 2015, 12:55
Tanel kirjutas:
Ütlesingi, et on teine ju. Sa lihtsalt olid oma eelmises postis faktides ebatäpne. Soojusjuhtivus on alumiiniumil suurem mitte RV l. Alumiinium toru muudab oma temperatuuri lihtsalt tunduvalt kiiremini kui rv toru, nii üles kui alla.
Indrek1989
PostitusPostitas Indrek1989 » 10 Mai 2015, 15:35
OK.selge alu toru saab osta suvalisest metalli müügiga tegelevast ettevõttest. Samas oleks huvi näha kuidas mootor töötab peale seda upgrade´i.Valmis toodangut alati lihtne osta ,aga hind on alati kallim.Peab väljamaa lehtedelt vaatama millised lõdvikud/voolikud sinna lähevad saab äkki kuskilt autovaruosade poest vajaminevad jupid ära osta.
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Mai 2015, 17:02
Indrek1989 kirjutas:OK.selge alu toru saab osta suvalisest metalli müügiga tegelevast ettevõttest. Samas oleks huvi näha kuidas mootor töötab peale seda upgrade´i.Valmis toodangut alati lihtne osta ,aga hind on alati kallim.Peab väljamaa lehtedelt vaatama millised lõdvikud/voolikud sinna lähevad saab äkki kuskilt autovaruosade poest vajaminevad jupid ära osta.
Valmis toodang ei ole üldjuhul kallim kvaliteetsest custom lahendusest. Kui sul omal on ligipääs metallitöötlusvahenditele ja oskused olemas, siis kindlasti saad ise odavamalt tehtud. Kui kõik tööd sisse ostad ja valmisjupid ka premium valikust võtad, siis vaevalt, et kitist odavamalt saad. Ajakulu lihtsalt tööde tegijate ja juppide otsimiseks on tunduvalt suurem, kui kaks klikki veebipoes vms.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 11 Mai 2015, 15:57
Minu puhul on nii lihtsalt, et kuskilt pole minu mootorile neid võtta. VA originaal ebamõistliku hinnaga.
no1
PostitusPostitas no1 » 11 Mai 2015, 16:15
Täna karistatuna sama aastakümne Lanceri poolt uurin, mida see lahendus paremaks peaks tegema?
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 11 Mai 2015, 16:18
Metalltorud ei paisu.
Minu point on aga selles, et kui vahetamiseks läheb, siis sama raha eest või isegi odavamalat saab korralikumaid asju. That's the plan.
