Tere,
Selline mure, et kui HU-603 välja lülitada sel hetkel kui CD mängis, siis selle juraka käimasaamine on kannatuste rada. On/Off nupp lakkab töötamast ja selle meeleheitlik korduv vajutamine toob edu mõnikord kohe mõnikord ala veerand tunni jooksul. Ning kui õnnestub käima makk uuesti saada siis tundub justkui nagu oleks nupud segamini läinud! Üritad makki välja lülitada on/off nupust kuid hoopis rakendub mõni teine funktsioon!
Samas kui makk välja lülitada FM peal, siis ei ole mittemingisuguseid probleeme täheldanud kordagi.
Külmjoode kuskil?? Tarkvara paneb vigast?
Teine küsimus on see, et kas maki küljes olevat sahtlit on võimalik välja vahetada? Eelmine omanik on seda juba teinud, igatahes on halli asemel seal see musta värvi ja lohakalt paigaldatud (kergelt viltu hoiab).. Tahaks seda suletava luugiga varianti sinna külge pookida.. On selline asi võimalik?
HU603 läheb lolliks
Re: HU603 läheb lolliks
Ei ole kellegil ideid?
Lihtsam osta romulast teine makk ning VAJADUSEL proovida komponente omavahel vahetada, et saada täiesti toimiva masina.
NB suvalisel makil ei pruugi nupude valgus tööle minna.
Eile tegi sama asja ka FM pealt välja lülitades.. eks tuleb seda teed mingi hetk minna jah, siis saab ehk selle sobiva sahtli ka sinna külje peale.
Nuppude valgustuse all mõtlesid rooli nuppe? Neid polegi üldse.
Ok roolinupudega probleeme ei tule, aga makil on endal nupud ja kirjad valgustatud.
Selge. Kas peab valima kindlalt sama aastaarvu masina pealt selle maki?
Hea oleks. Ja loeb just mudeliaasta.
Selge, tänud info eest.
Igaks petteks küsiks veel üle, et kuidas mudeliaastat teada saab? VIN koodi järgi?
VIN koodi 10. märk
