Volvo 940TD 93kw. 95a. rihmade vahetus
murra
PostitusPostitas murra » 19 Apr 2015, 21:01
Lugu siis nii, et minu Volvo 940TD 93kw. 95a. rihmad sõtnud 60000km. Vahetatud 2008a. Kui nüüd vahetama hakkan, kas siis tuleb ka kindlalt veepump ära vahetada? Palju selline komblekt maksab ja palju vahetus läheb? :(
randoA
Re: Volvo 940TD 93kw. 95a. rihmade vahetus
PostitusPostitas randoA » 20 Apr 2015, 09:59
veepump on soovitatav vahetada, sest kogu mäng on juba laiali tõmmatud.Tolle hind ei olnud ka nii räme et mitte vahetada.
Enda omal vahetasin, rihmakomplekt(SKF) maksis kuskil 95 euri ja veepump oli ehk 20-25 sinna juurde.
Vabakutseline Maailmaparandaja
murra
PostitusPostitas murra » 20 Apr 2015, 21:44
Tänud.
Minul ;spets; mees väidab, et rihmad + rullid SKF-st. 175eur. Eraldi veel veepup otsa 38eur. Natsa nutune värk, või kuidas?
tnx
PostitusPostitas tnx » 21 Apr 2015, 08:31
Aga kui veepump tuksi läheb ja sellepärast kõik uuesti pead lahti võtma või mootor laiali lendab, siis on veel nutusem. Võid ju otsida, äkki saad kusagilt odavamalt.
randoA
PostitusPostitas randoA » 21 Apr 2015, 10:25
murra kirjutas:Tänud.
eks sõltub ka kust kohast osta.Kindlasti soovitan ära vahetada veepumba.
sannn
PostitusPostitas sannn » 22 Apr 2015, 14:15
Kui ei taha vahetada, siis võid auto hea hinnaga mulle maha müüa. Mis aga veepumpa puutub, siis tuleb kindlasti vahetada, kui veepump jookseb rihma pealt, sest ennegi nähtud kuidas pump kokku jookseb ning rihma puruks tõmbab.
PostitusPostitas supp » 25 Apr 2015, 19:12
veep kindalsti vahetada,
krt kui hrihma vahetamine oigama paneb siis ei ole mõtet autot omada, volvol on see suht odav ka veel, muidugi on ka võimalus mitte vahetada ja klapid pähe lasta ning ca 1000-1500.- remontida siis
PS muidugi on alati võimalus osta 8 klapiline bensukas, sellel ei maksa rihma vahetus midagi -ehk kõik kokku 60-70.- raha vast
