740 88a Sidur ei lahuta.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 09 Mär 2015, 12:52
Trossiga ja sidur ei lahuta. Visuaalselt kõik nagu liigub ilusti. Ketas ei saa ju siis läbi olla ? siis poleks ka haakumist ?
Kes teab mis seal sees valitseb ? Mis asi seda põhjustada võiks ? Kas kahvel või laager ?
On võimalik et tross kusagilt tagant ära hüppab ja siis ei tõmba niipalju peale kui vaja ?
Viimati muutis irc81032, 10 Mär 2015, 22:44, muudetud 2 korda kokku.
Re: 740 88a Sidur ei lahuta.
PostitusPostitas ants » 09 Mär 2015, 13:52
Kahvel liigub munaka peal, mis ajajooksul kahvlist läbi kulub.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 09 Mär 2015, 14:00
Vägagi võimalik. Kas siis ei peaks tühja käima pedaal ?
Tuhlanud netis ja targemaks pole ikka saanud.
Eks tuleb KK maha kiskuda ,ega enne targemaks ei saa.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 09 Mär 2015, 14:48
Ja natuke OT . Mis jublakaga tegu ?(paisupaagi ja aku vahel siis) http://album.ee/node/29132579/50351659
Nett räägib et äkki pidurivõimendi vaakumpump aga võimendisse tuleb juba vaakum sisselaske kollest.
PostitusPostitas Leho » 09 Mär 2015, 15:24
See teeb jah lisavaakumit. Tavaliselt on see turbokatel.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 09 Mär 2015, 15:29
Selge , Tänud.
PostitusPostitas ants » 09 Mär 2015, 22:47
Leho kirjutas:See teeb jah lisavaakumit. Tavaliselt on see turbokatel.
Aga pildil ei ole ju turbokas.
PostitusPostitas Leho » 09 Mär 2015, 22:48
Seda minagi imestama jäin :?
tnx
PostitusPostitas tnx » 10 Mär 2015, 08:10
Kas pedaal tundub vajutades normaalne, aga lihtsalt ei lahuta korralikult? Siis võib korv tuksis olla - endal oli kunagi juhus, kus oskamatu kasutaja lasi siduri korralikult kärssama ja kuumaga ilmselt lamellid vajusid väheke ära. Esmalt libises nii, et auto ei liikunud paigast ja pärast ketta vahetust ei saanud koha peal käiku sisse.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 10 Mär 2015, 09:09
Pole jah turbokas . Pedaal käib küll jah kuidagi kergelt .
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 10 Mär 2015, 09:19
Kui reaalne on kast maapeal alt kätte saada ? Peab auto vist suht kõrgele tõstma.
irc81032
Re: 740 88a Sidur (Siduri puru) ei lahuta.
PostitusPostitas irc81032 » 10 Mär 2015, 11:37
Vastan ise. On küll reaalne kätte saada. Et siis viga teada, Ketas oli ribadeks ja kaasa vedas arvatavasti sellega et tükid jäid vahele kinni.
Pilti kah http://album.ee/node/29133471/50351659
Viimati muutis irc81032, 10 Mär 2015, 22:44, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas ants » 10 Mär 2015, 13:20
Soovitav vahetada kogu komplekt: ketas, korv, laager.
Ja vaata üle ka kahvli seisukord.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 10 Mär 2015, 18:34
Plaanis ongi. Aga ei suuda hetkel netist leida KK võlli tsentreerimis laagrit,
Kes teab kus pealinnas antakse võib kirjutada
Mis mõõdus laager käib ? Võlli enda ots tundub 15 mm ja pesa siis 35 ja 40 mm vahele, Ei pääse hästi ligi et mõõta.
Mootor ise b230f. Kui see midagi aitab. Käimakasti ei tea aga 5 käiguline ilma nuputa.
irc81032
PostitusPostitas irc81032 » 10 Mär 2015, 22:40
Või kui keegi ära tunneb selle volvo siis võiks rääkida mis tal tehtud või tegematta on.
Foorumist ei suutnud leida konkreetset masinat.
Endale sattus alles hiljuti ja sellest ka huvi.
