Probleem 96 aasta 460- ga
Nimelt siis selline asi, et kui paned mootori käima ilusti siis hakkavad umbes keskeltläbi 5 minuti pärast tööle alles kojamehed, elektri peeglid, elektri aknad ja tagaklaasi soojendust. Kõik töötavad laitmatult, aga jah alles 5 mintsa pärast hakkavad tööle ? Milles võib viga olla, teab keegi miskit ?
Re: Probleem 96 aasta 460- ga
Kusagil on kehv ühendus, soojenedes detailid paisuvad ja hakkab kontakti andma. Vaata, et põlema ei lähe. Kui need asjad ühe kaitsme all on, siis alustagi sealt. Kas suvel või sooja autot korraks seisma jättes on sama asi?
Auto sai alles soetatud mingi paar nädalat tagasi. Aga muidu kui nagu mootori korraks välja suretad siis ei ole miskit nagu, töötavad ikka edasi, aga kui käid näiteks mingi 10 mints apoes ja tuled tagasi siis enam ei tööta. Täna näiteks istusin autosse, panin käima, sõitsin, sain mingi 50 meetrit sõita ja kohe töötas. Ma ei kujuta ette milles see asi olla võib, arvuti ka miskit ei näidanud ja kaitsmed terved a mingit tuld ka armaturil ei põle. Siin sõber arvas et äkki mingi relee jamab lihtsalt.
Huvitav mis arvutiga sa neid asju kontrollisid.
Vigade käitumine on küll selline, et mingi ühendus vajab soojenemist enne kui ühendus tekib.
Kui kaitsmed ise terved siis ei mõõda ikka testriga kah kaitsmed ja kontaktid üle. Ise võtaks kõik kaitsmed korra välja see aitab kontaktipinda puhastada.
Sain vea teada, kõik antud asjad olid ühe relee all, kakksuin relee katte maha ja vaatasin et selle relee pesa on selline veitsa kulunud ja lõdva võitu ja relee ei püsinud korralikult sees. Nüüd aga kõik korras. Aga aitäh abi eest kõigile kes aitasid nõuga
