940 1.gen vs 2.gen
lm156
940 1.gen vs 2.gen
PostitusPostitas lm156 » 04 Veebr 2015, 19:29
Tere
Kuidas eristada, kas Volvo 940 on esimese generatsiooni või teise generatsiooni oma? Nimelt oleks tarvis küttepump osta aga e-parts annab mõlemal generatsioonil erinevad variandid, millel päris suured hinnavahed. Kusjuures naljakas on see, et auto tehnilises passis on kirjas ainult tootmise aasta, mis on 1994 ja netist VIN-koodi järgi info päringut tehes samas teema.
Re: 940 1.gen vs 2.gen
PostitusPostitas volvo245 » 04 Veebr 2015, 19:57
Neid muutusi (Gen) on tegelt rohkem kui 2 Alustame sellest mis motoga auto ja kas on 2 pumpa vöi 1, aasta järgi peaks olema 1 ehk paagisisene pump!
Kiika korra pöhja alla Juhiiste kohal kas on filter vöi on pump+filter?
lm156
PostitusPostitas lm156 » 04 Veebr 2015, 20:10
2.3l 96kw bensukas, põhja alla kohe kiigata ei saa aga homme ehk avaneb võimalus.
PostitusPostitas Leho » 04 Veebr 2015, 22:27
Kui põhja all on pump siis on seda ka kuulda töötamise ajal. Pole sinna kiigata vaja.
lm156
PostitusPostitas lm156 » 05 Veebr 2015, 14:20
Ise varasemalt diisel auto peal olnud aga bensu pumba hääl on siuke undamine eks? Autos sees on seda kuulda, seepärast ka tunne, et hakkab see läbi minema vast.
PostitusPostitas ants » 05 Veebr 2015, 15:00
Paagipumba hääl kostab samuti kuuti, niiet vaata külje alla.
lm156
PostitusPostitas lm156 » 13 Veebr 2015, 14:53
Sain eelmiselt omanikult teada, et 2 pumpa aga kas nad töötavadki suhteliselt valjult? Eelmine omanik ütles, et tal oli algusest peale selline probleem. Ennem sõitsin 2,5 aastat diisliga ja pole üldse enam meeles kui valjult pump töötas bensukatel. Lisaks üleelmine auto oli Ford Mondeo ka 98 a nii et pole Volvo selle ajastu bensukatega kokkupuuteid. Ehk siis äkki ongi nö eripära 2.3 940-l?
Hardux
PostitusPostitas Hardux » 14 Veebr 2015, 13:04
minu 2.3 96kw teeb algul veits kõvemat häält ja väljast võibolla natuke pumba häält kuulda, aga seest küll ei kuule.
lm156
PostitusPostitas lm156 » 14 Veebr 2015, 14:32
Mul seest ka kuulda kui auto seisab kohapeal ja tiksub tühikäigul. Eelmine omanik oli lahke ja andis mulle tagantjärgi kauba peale ühe küttepumba aga ununes küsida, et kas see etteande pump või paagisisene. http://www.custom-part.com/products/601929-200599.html , selline pump siis.
EDIT: Sai uuritud ja etteande pump see ning paagis asubki see, sai algul väheke tagurpidi mõeldud :D
