S60 kummaline värin / vibratsioon
SanderL
Re: S60 kummaline värin / vibratsioon
PostitusPostitas SanderL » 15 Sept 2018, 13:08
Soovitaks üle vaadata ka rattarummud või noh need keskava kohad. Osad topivad sinna vasemääret, mis pidi alu veljega reageerima hakkama.
Viljam
PostitusPostitas Viljam » 15 Sept 2018, 14:47
Kas kellelgi foorumlasel on aega ja tahtmist korraks vahetada rattaid testiks? Mõõduka tasu eest.
Kuigi oma komplekte olen vahetanud tulemuseta, kuid äkki siiski.....
Asun Tallinnas, Harjumaa ka täiesti ok. P3 mudel siis.
Tänud!
SanderL
PostitusPostitas SanderL » 15 Sept 2018, 19:45
Kus ja kuidas see välja võiks näha?
Viljam
PostitusPostitas Viljam » 15 Sept 2018, 20:21
Tuleks sulle sobivasse kohta ning peaks tunge kasutades rattad kahel autol ära vahetama, proovisõitu tegema ning siis tagasi vahetama. Ma ei tea kas saaks kuidagi lihtsamini, minu variandi puhul paar tundi tegemist.
Kas käigukast vibratsiooni allikas on reaalne nähtus? Ehk oskab keegi ka öelda, kas vasak sisemine pooltelje ots võib ristilõtku omada?
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 15 Sept 2018, 21:10
Tere! Kuulge mehed-vennad, kas avastan ameerika kui pakun välja-küsin, kui paks-jäme-mõõt on teie suksu rehv ehk kui suur on mustri-protektori ja velje vahe...kaugus teekattest veljeni ehk autoosani mis võtab-võib võtta vastu rehvidele "laekunud" võnked-vibra. Meie teemast ei tule hetkel eriti välja võimalus, et V-mõõt 18-19-20 tolli on suurema vibraga kui 15-16-17 tolli, või kusagil seal kandis. Olekski hea kui saaksime sellise võimaluse nö paigale panna.
Lugupidamisega T.
j0hanne5
PostitusPostitas j0hanne5 » 15 Sept 2018, 21:29
Hetkel all 255/40 19” ja talveks oli 215/50 17” (tulid koos velgedega, imelik mōōt muidu s80le) ja vibra täpselt sama. Selle kuu jooksul pyyan aja leida veovōllide vahetuseks, minu panus on nende peal jätkuvalt. Velgi olen ise tasakaalustanud ja teistel lasknud, no kōik on timmis.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 15 Sept 2018, 22:36
Tere! Sorry, täiendan pisut oma viimast postitust- pidasin silmas nö "padja" (oleneb rehvist) paksust teekatte ja velje vahel. Oletan, et nö "õhukese" padja korral (oleneb rehvist) on vibra tublisti tuntavam-tajutavam kui paksema "padja" (oleneb rehvist) puhul.
Lugupidamisega T.
Viljam
PostitusPostitas Viljam » 17 Sept 2018, 16:17
Tere,
Käisin täna Hõbenooles diagnostikas, mingeid anomaaliaid käigukasti tööd ei avastatud....
Kas saaks kellegi rattaid proovida paariks tunniks testiks?
Tänades,
Viljam
tuhk
PostitusPostitas tuhk » 17 Sept 2018, 17:55
Võitlesin ka kunagi pikalt sellise vibratsiooniga. Vahetatud sai kõik puksid-liigendid-kardaani laager jne, mis kahtlased tundusid. Muidugi alustasin nagu kõik, ikka odavamatest sõlmedest. Peale seda vibra natuke vähemaks läks, aga teatud kiirustel ikka vibras. Eriti hull oli olukord, kui suuremalt kiiruselt (120 umbes) gaasipedaali vabastasin, siis tahtis rooli käest ära rebida. Imelik muidugi, et selline vibra oli aegajalt. Lahti sain sellest siis, kui vahetasin mõlemad poolteljed. Kuna Volvo originaalid saab ainult täiskomplektis, siis sellised ka tellisin ja nüüd naudin vaikset vibratsioonivaba sõitu.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 17 Sept 2018, 20:57
Tere! Hr. tuhk, ehk annad infot oma suksu velgede-rehvide kohta mõõtmise-sündmuste ajal, millest postituses juttu? "mis vaidlus, osta uus auto, kui enda omaga hädas", ehk keegi võtab naljana, palun!!!???
Lugupidamisega T.
SanderL
PostitusPostitas SanderL » 17 Sept 2018, 22:04
toinoo kirjutas:Tere! Hr. tuhk, ehk annad infot oma suksu velgede-rehvide kohta mõõtmise-sündmuste ajal, millest postituses juttu? "mis vaidlus, osta uus auto, kui enda omaga hädas", ehk keegi võtab naljana, palun!!!???
Lugupidamisega T.
Sinu jutu point on sama, kui valu korral tarbida valuvaigistit. Leevendab, aga põhjust ei ravi.
Auto ei tohi väriseda/vibreerida olenemata rehvi profiilist.
toinoo
PostitusPostitas toinoo » 18 Sept 2018, 16:57
Tere! Ärge pahandage, viimane postitus oligi mõeldud lihtsalt ergutava nöögina ja "padja" paksus ikkagi ühe võimaliku variandi-põhjusena kurdetud vibra tekkeks.
Lugupidamisega T.
Viljam
PostitusPostitas Viljam » 21 Sept 2018, 09:54
Väike Update;
Täna käidud siis Vianoris kontrollimas sildasid ja jõuülekannet. Meeldiv teenindus. Selgus, et vajavad vahetust sisemised rooliotsad. Kas see võib põhjustada vibrat sõidu ajal?
Eks vahetada vaja igal juhul....
Meeldiv üllatus oli tasumisel, kui selgus, et mingit raha kontrolli eest ei soovitutki. Kuigi hinnakirjas sellinne rida täiesti olemas. Tänud! Jutt siis Lennajaama Vianorist.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 21 Sept 2018, 13:09
Rooliotsad ringi ei käi, seega põhjus ei saa olla nendes. Vibratsiooni põhjustavad kõik pöörlevad asjad. Kui vibra eemaldamisega ei tegele, siis hakkavad puksid päris kiiresti minema. Näiteks rooliotsad.....
XC70 2.5T 2004 154kw
Viljam
PostitusPostitas Viljam » 27 Sept 2018, 12:15
Tere taas,
Tänud kasutajatele "Porised rattad" ja "Kaupz", kes pakkusid oma isendite rattaid kasutada!
Läksin sisemisi rooliotsasid vahetama ning nüüd selgus, et hoopis roolilatt suure lõtkuga ning vajab vahetust. Nii et siis nüüd sellega tegemist mõni nädal...
Kas vibra võib tekkida ellipisisse kulunud roolilati otstega?
Päikest,
Viljam
