200se pidurid
200se pidurid
PostitusPostitas Volvo75 » 03 Dets 2014, 23:41
Sai siis remonditud suportid külge poogitud ja uued voolikud jne pandud. Aga nüüd mure, et õhuta palju sa tahad ikka on pedaal vedel. Mingi imelik nõka on ka nagu sees, kui vajutad. Vedelik jookseb ilusasti kõikidest niplitest välja. Pm ei võta pidurid kohe üldse. Õnneks on käsipidur korras.
245 DL 1975 2.1 bensiin
siimik
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas siimik » 04 Dets 2014, 12:07
Supportid õieti peal? Õhk võib sul olla võimendi ja "ämbliku" vahel.
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas Volvo75 » 04 Dets 2014, 13:47
Kas supporteid annab kuidagi valesti panna? Mul üks noor õppiv mehhaanik neid paigaldas. Ja ämbliku all mõtled sa seda vedeliku potska all olevat jagajat, kust peatorud välja jooksevad? Peaks selle ämbliku lahti laskma võimendi küljest?
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas ants » 04 Dets 2014, 13:55
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas Volvo75 » 04 Dets 2014, 16:52
Hakkan siis uuesti testima uue topicu jutu järgi. Tänud!
Mul selline erinevus, et 75 aasta masinal pole sellel ämbliku peal oleval korgil seda juhtme isast otsa....seda justkui polekski kunagi olnud....uuematel on see kogu kork plastikust ja isane ots olemas. Minul metallist ja ei mingit isast otsa. Brake Failure tuli põles ka, aga siis ei põlenud vb sellepärast, et üks juhe käis vastu keret massi.
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas ants » 04 Dets 2014, 18:23
Sellel ämblikul ei ole muud ülesannet, kui teadustada BF tulega mingist lekkest
piduri kontuurides.
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas supp » 04 Dets 2014, 18:26
ma ei tea kuidas volvol on aga üldiselt annab päris edukalt supporteid tagurpidi külge panna ja siis võid õhutamisega lollilks minna (mul üks klient tõi kunagi auto millel oli ise supportid nii ära vahetanud)
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas Volvo75 » 04 Dets 2014, 18:44
No kõik on võimalik. Minul pole õrna aimugi remontimisest. Ja noor mehhaanik pole kunagi ühtegi 200st teinud. Kõik supportid tulid kohale karbis....kuidas ma seda fikseerida saaksin, et mingi support on valesti?
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas ants » 04 Dets 2014, 19:21
Kas õhutusnippel on üleval?
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas Volvo75 » 04 Dets 2014, 19:24
Tagumistel?
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas allan » 04 Dets 2014, 19:41
Volvo75 kirjutas:No kõik on võimalik. Minul pole õrna aimugi remontimisest. Ja noor mehhaanik pole kunagi ühtegi 200st teinud. Kõik supportid tulid kohale karbis....kuidas ma seda fikseerida saaksin, et mingi support on valesti?
Ei tule küll pähe muud varianti, kui et vasak ja parem vahetusse läinud ja niplid alla vaatavad.
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas volvo245 » 04 Dets 2014, 19:41
Tagumised ja esimistel kah!
siimik
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas siimik » 04 Dets 2014, 22:38
Kommon ruuki misteik on esimesed supportid omavahel äravahetada. Ka üks siinne GT omanik maadles sama "veaga".
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas Volvo75 » 04 Dets 2014, 23:02
Krt mul kergelt nagu viirus kukil, aga vägisi peab vist garagesse minema ja üle tsekkama.
Tänud!
Ma usun nüüd ka, et viga lihtne mix up.....kohe üldse ei taha uskuda, et peasilindris mingi viga.
Re: 200se pidurid
PostitusPostitas Volvo75 » 04 Dets 2014, 23:32
Ütlevad need pildid midagi?
Vasakpoolne tagumine ja esimene support.
