Probleemi kirjeldus oleks järgmine: 2003. aasta S80-ne aknaklaasid ei liigu enam nii nagu peaks. Kõrvalistuja poolne hakkas streikima - klaas nagu liiguks oma "pesast" või soontest välja ja kiilub kinni (kostub raksatusi). Korra kiilus täiesti kinni. Sain taas kinni käega kaasa aidates. Pole rohkem kasutanud. Nüüd aga tundub, et sama jama hakkab pihta juhipoolse aknaga. Kui hakkan akent alla laskma, siis alguses veidi kiilub ja on näha, et täiesti sirgjooneliselt ta alla ka ei liigu.
Oskab keegi midagi tarka öelda? Kas seal sees kuluvad mingid detailid ära ja klaas ei jookse oma pesas/soontes nii nagu peaks? Täna sai ka polster lahti võetud aga sealt vaatas vastu vaid metall ja tehasest korralikult kinni kleebitud avasused. Lisaks on kõik detailid seal (kaasaarvatud kõlarid) kinni needitud. Esialgu lõhkuma ei hakanud, võib-olla on keegi sama läbi elanud ja oskab näpunäiteid jagada. Tänud!
Parimat!
Rain
S80 aknaklaaside liikumise probleem
Re: S80 aknaklaaside liikumise probleem
Mul oli klaas siinist välja tulnud,tegin siini puhtaks,surusin klaasi siinile tagasi ja määrisin,pärast seda pole muret olnud,töötab siiani
S80 2,5d 103kw 99a
V70 2,4d 136kw 06a
V70 2,4d 136kw 06a
Kasuta natuke otsingut, seal väga palju infot selle kohta.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 21 külalist
