Volvo 244, B23E mootori ja käigukasti M46 probleem
OstapBender
PostitusPostitas OstapBender » 06 Okt 2014, 14:43
volvo 244 2,3, mootor koodiga B23E ei taha bensiini pealt töötada. Autole paigaldatud LPG süsteem, mis töötab hästi. Ümberlülitades bensiinile hakkab puterdama ja külmast peast bensiini pealt ei lähe ka mootor tööle. Samas gaasi pealt käivitub ja kõik OK . Olen käinud OÜ speedsteris reguleerimas, peale mida töötab bensiini peal, kuid varsti mõne ajab pärast samad nähud ja ei tööta.
Muidu siit nõu ei küsikski, kuid ülevaatus tulemas ja seal sooviti, et heitgaase tuleb bensiini pealt mõõta.
Kas on inimest kes oskab suunata inimese juurde, kes oskab aidata ?
Väike probleem ka käigukastiga. Autol peal vist M46 overdrive iga kast, mis funktsioneerib kenasti edaspidid sõitmisel, kuid tagurpidi käiku sisse pannes on selline tunne, et ei haagi ja kuskilt libiseb midagi läbi. Kui suruda kang pinge alla ja käik sügavamalt sisse sis lõpuks mingi hetke hakkab ka vedama.
Äkki keegi oskab kommenteerida ja soovitada, kelle juurde pöörduda. Autovivas selle mootori probleemiga tegeleda ei tahetud, kuna nii vana mootori jaoks ei ole neil enam seadeid ja soovitasid Volvo klubi poole pöörduda.
EDIT: mootori kood siiski B23E ikka
Viimati muutis OstapBender, 07 Okt 2014, 12:33, muudetud 1 kord kokku.
Re: Volvo 244, B230 GK mootori ja käigukasti M46 probleem
PostitusPostitas volvo245 » 06 Okt 2014, 16:43
Kast otsi uus, seal sees Pendix läbi mis maksis päris palju!
Mootoril veakoodid?
Palju paagis Bensiini ? Ja selle vanus?
Vöimalik, et aju viga vöib olla!
OstapBender
PostitusPostitas OstapBender » 07 Okt 2014, 12:25
volvo245 kirjutas:Kast otsi uus, seal sees Pendix läbi mis maksis päris palju!
Mootoril veakoodid?
Veakoodidest ei tea midagi. Paagis värske bensiin ja paak ka erinevas seisus olnud alates pilgeni täis , päris tühjaks ei ole minu käöes kunagi saanud.
Volvomart
Re: Volvo 244, B23E mootori ja käigukasti M46 probleem
PostitusPostitas Volvomart » 15 Jaan 2015, 17:42
Kas said korda ?
Volvode remont Tartus.
509 7478.
OstapBender
PostitusPostitas OstapBender » 09 Veebr 2015, 22:10
Ei saanud. Panin spetsiaalsed LPG le mõeldud süüteküünlad ja nüüd töötab gaasiga hästi, kuid bensiin endiselt ei tööta. Ilmselt mingi hetk tuleb uus mootor leida.
Käigukastiga ei ole tegelenud, kuna otseselt sõitmist ei sega. Tagurdamisel on probleeme, kuid veel haagib :)
PS! Ilmselt vale koht küsida, kuid äkki kellegile sportrooli nuuti 240 le proovida korra anda ? Ostsin R-spordi rooli (momo), aga nuut ei tundu sobivat , tahaks võrrelda...kardan, et sain 740 nuudiga.
