142 Ralli-MATU
Re: 142 Ralli-MATU
Haruldane ja pilkupüüdev liikur kindlasti, aga kas nii vana autot rallitamiseks kahju pole kulutada? Ükskõik kui pommikindlaks tagaveolist peetakse, seostub mulle sõna "ralli" puhul hunnik allaandvat tehnikat, deformeerunud keredetailid, lisaks talvele ka armutu keskonnamõju autole...
Kere tundub väga heas korras olevat, kuidas lähedalt vaadates, mis korrastamist vajab? Korrosioonikaitse ikka plaanis?
Edu!
Edu!
- aibast
- Volvo Club liige
Re: 142 Ralli-MATU
meil Ralli = uunikute talveralli näiteks. ei lõhu seal keegi oma masinat ära
Korrosioonikaitse jah tuleb korralikult ära teha, roostekohtasid on mis kiirelt tuleb ära teha, et edasi ei läheks. Hetkel on veel metalli mida parandada.
- aibast
- Volvo Club liige
Re: 142 Ralli-MATU
no niih, kastiõli vahetusega läks asi paremaks. Hetkel pole veel probleeme esinenud. Karpat sai veidi keeratud, enam stabiilsel kiirusel vahele ei jäta.
Re: 142 Ralli-MATU
Kas sellest järeldada, et eelmine kastiõli ei sobinud hästi? Sinna sai mingi Midlandi sarnase viskoossusega õli, mis mul tööl käepärast oli.
- aibast
- Volvo Club liige
Re: 142 Ralli-MATU
Sisse läks 80W90 Mobili manuaalkasti õli. Kast nüüd konkreetne ja vahetab käike kenasti. Eks vaatab pikemalt kasutusel mida tegema hakkab.
- simpson005
- Volvo Club liige
Re: 142 Ralli-MATU
turboES kirjutas:Vägev, loodan et saame Laitses koos rallitata. Aga pane kindlasti tagasilda lukk.
Ma küll pidasin joonele silmas kõrvuti ühele joonele ja pilt teha
ma ei julge sellisega üle 50 sõita
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
Re: 142 Ralli-MATU
misasja, 180kmh võid vabalt lasta sellega, ega see mingi xc pole mis pilpaid loobib sõites
- simpson005
- Volvo Club liige
Re: 142 Ralli-MATU
supp kirjutas:misasja, 180kmh võid vabalt lasta sellega, ega see mingi xc pole mis pilpaid loobib sõites
Eks näis, eks näis
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
Re: 142 Ralli-MATU
aibast kirjutas:Sisse läks 80W90 Mobili manuaalkasti õli. Kast nüüd konkreetne ja vahetab käike kenasti. Eks vaatab pikemalt kasutusel mida tegema hakkab.
Tehas soovitab
10W40 mootori õli
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
- aibast
- Volvo Club liige
Re: 142 Ralli-MATU
uurisin ja sain erineva info - üks ütleb 80W90 käigukasti õli M40 ja 20W40 mootoriõli M41 jaoks. Hetkel toimetab kenasti kast.
Kui õige info on ei oska öelda.
"All 140 series Volvos (without overdrive) equipped with the M40 gearbox use SAE 80 gear oil, or if none is available, SAE 30 engine oil. All 140 series Volvos with overdrive and all 1800 series Volvos equipped with the M410 gearbox use SAE 30 or SAE 20W-40 engine oil. Model 164 Volvos, without overdrive, and equipped with the M400 gearbox use SAE 90 gear oil or SAE 40 engine oil.
1975 240 series Volvos equipped with the M40 transmission use SAE 80W/90 or SAE 80/90 gear oil, while all 1975 240 series Volvos equipped with the M41 overdrive transmission use SAE 30 or SAE 20W-40 oil."
Re: 142 Ralli-MATU
Teil originaal käsiraamat olemas, vaadake sealt. Kuigi ka kohalikud, kes uuena sellise auto on ostnud, ütlevad et mootoriõli kärab ka seal kasutada.
- aibast
- Volvo Club liige
Re: 142 Ralli-MATU
Matul sai grimm maha võetud:
- aibast
- Volvo Club liige
Re: 142 Ralli-MATU
Paar dioodi sai lisaks pandud ette, vaja nüüd siseruumi lüliteid. On kellelgi üle selliseid asju?
Palun anda teada PM kaugu näiteks.
- simpson005
- Volvo Club liige
Re: 142 Ralli-MATU
MATUUU ON RALLYAUTOOO....Pers...täis 850 ja veel mõni vana
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
142 MATU
2006a. XC70
2008a XC90 D5
Re: 142 Ralli-MATU
Eestisse arvele ei tule?
