Kõlar ragiseb
markaaron
Kõlar ragiseb
PostitusPostitas markaaron » 07 Aug 2007, 21:31
Jäjekordne totter mure: üks tagakõlar ragiseb kohati, st. 2-3 päeva mängib ilusti ja siis jälle 1 päev ragistab. Kuidas kindlaks teha kas kõlar katki, juhe katki, makk katki või kõik korraga. Väga lihtsalt kõlarit sealt kätte ei saa - tegu pole küll volvoga aga sellest hoolimata tuleb pool sisemust laiali lammutada.
Kas asi võib seotud olla kuidagi auto generaatori laadimisvooluga, st, mul teda ükskord mõõdeti ja siis oli jutt et pisut vähe teist ja et varsti tuleks generaatoriga midagi ette võtta
Muide vahet pole kas tümakas on põhjas või mängib vaikselt. Kõlarid ise Alpine samuti makk ja cdbox
Tervisi kõigile
Pime nagu alati
Virx960
PostitusPostitas Virx960 » 07 Aug 2007, 22:05
Kuskil 98% tõenäosusega on Sul see kõlar läbi. Läbi mitte klassikalises mõttes, vaid magnet südamiku ja mähise vahel on mingi sodi või on mähis tsentrist väljas.
Kui kõlar häält teeb, siis ju juhe katki ei saa olla. Ei tahaks uskuda ka, et mingi probleem makis oleks. Igatahes mingite mõõtmistega viga ei avasta.
Mingit seost ka generaatori ja laadimisvooluga nüüd küll pole. Odavatel raadiotel vast veel, aga Sul on enam-vähem korralik riisapuu.
Sellist viga parandada ei õnnestu. Muidugi kui on mingi sodi vahele sattunud, siis on mingi võimalus, et aja jooksul see ära kulub, aga auto kõlar on nii väike, et vaevalt.
Pole midagi parata, tuleb uus kõll osta :(
PostitusPostitas Leho » 07 Aug 2007, 22:45
See praht seal südamikus on enamus autokõlarite probleem
vunc
PostitusPostitas vunc » 13 Aug 2007, 11:36
Kui saad kõlari välja võtta, proovi keerata see tagurpidi (näoga allapoole) ja siis muusika käima. Mõnda aega nii ja siis uuesti õigetpidi. Pole võimatu et sodi põrub välja, on olnud juhuseid.
markaaron
PostitusPostitas markaaron » 05 Okt 2007, 19:03
Lõpetaksin oma alustatud teema ja märgiksin tõsiasja et kõlar lõpetas ragisemise ja töötab juba c kuu aega probleemideta. Vahetasin nimelt aku kuna ühel ilusal hommikul auto enam käima ei läinud ja akudiagnostikas selgus et see oli juba tükk aega lühises olnud.
Pime nagu alati
