V70 tagasilla pukside vahetuse tööriist 9995497
bjorn
Re: V70 tagasilla pukside vahetuse tööriist 9995497
PostitusPostitas bjorn » 19 Dets 2014, 21:57
Kuna otsest vajadust kohe vahetada ei ole, siis külmade ilmadega saabumsega jäid nii tööriist kui kõik neli puksi riilulisse seisma. Garaaži ka võtta ei ole kus vahetada. Ehk siis minul plaan alles kevadel teha. Tööriista laenan sellest hoolimata kui vaja.
Faric
PostitusPostitas Faric » 19 Jaan 2015, 17:37
Ise siin just vahetasime, tõmbasime puksi pingule rihmaga ja silla kestale andsin veits kuuma, ja oligi väljas, tagasipanekul puhastasime pinnad natuke määret ja kergelt äärte pihta koputades läksid sisse tagasi.
V70 TDI 98a
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 19 Jaan 2015, 18:20
Klamber vahetas mu tööriistaga ära, jutt siin: viewtopic.php?f=25&t=35453&start=15
Kui soovi, siis 10 eest laenan välja. Eeldan et tagasi tuleb puhas ja korras tööriist. Tagatistp ole vaja. Asub Tallinnas.
53 98 21 kaheksa viis või PS:
bjorn
PostitusPostitas bjorn » 12 Mai 2015, 15:46
Väike uuendus teemasse. Tööriist jätkuvalt saadaval, vahepeal ka üks härrasmees oma Volvole kerge vaevaga uued tagasilla puksid alla saanud.
ats85
PostitusPostitas ats85 » 18 Sept 2015, 10:30
Milleks neid tõmmitsaid soetada. soetage parem üks suur tavaline kruvikeeraja ja haamer. Vahetasin täna endal need puksid ära. Kruvikeeraja lööd plasti ja metalli vahele nii ümber ringi ja siis sikutad selle välja. Aega läks 1h mõlemad pooled. Ei olnud mul tõstukit ega kanalit.
1999a V70 2,5TD ATM
Tel: 55604444
Joel1
PostitusPostitas Joel1 » 13 Okt 2015, 18:55
Lisaks veel Atsile, et kui sul on kodus väike gaasiga leeklamp pole isegi kruvikeerajat vaja - soojendad kuni plast puksi ümber hakkab veidi sulama ja tõmbad puksi paksemate nahkkinnastega (kuna on kuum) käsitsi välja.
Otomar
PostitusPostitas Otomar » 21 Okt 2015, 11:48
Klamber kirjutas:Väga hea, ma ise plaanisin ka soetada, kuna kellegil ei paistnud olevat. Puksid juba aasta aega ootavad. Palju nüüd vahetusele aega kulub, 10min/puks? :)
Loodan, et sul läheb kiiremini. Mul kulus praktiliselt terve päev. Puksid olid ikka korralikult pesadesse kinni kasvanud. Ühe hooga ei õnnestunud välja saada. Abinõu läks isegi kõveraks. Kui tegema hakkad, määri enne need pronkspuksid ära ja töö ajal ka keermestatud varrast.
no1
PostitusPostitas no1 » 06 Mai 2019, 15:41
On kellelgi tööriista laenata Tallinn/Harjumaal?
Hahahaha
PostitusPostitas Hahahaha » 08 Mai 2019, 00:22
no1 kirjutas:On kellelgi tööriista laenata Tallinn/Harjumaal?
Sama küsimus.
Viimati muutis Hahahaha, 04 Nov 2019, 19:16, muudetud 1 kord kokku.
pistis1979
PostitusPostitas pistis1979 » 03 Nov 2019, 17:31
Tere.
Küsiks ka kas kellegil on see rakkis laenuks anda? Üks pool kolksub juba ja ega teinegi pool kaua kesta.
Järvamaa, L-Virumaa.
5070067
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 03 Nov 2019, 19:05
Ma omal 850 isendil vahetasin need puksid ilma et oleks osanud arvatagi et seal mingi spets riista vaja :roll: Katkusin mölemad pooled alt ära ja vahetasin puksid ära ning panin kokku tagasi. Aega läks töstukile söidust kuni maha tulekuni ei rohkem ega vähem kui 3 tundi ja täiesti tavalises töökojas ilma igasuguste special tööriistadeta :?
Saab 93 B204E/2.2TiD
J.Aru
PostitusPostitas J.Aru » 03 Nov 2019, 20:34
Kuidas nad sealt sillatala seest kätte said? Ise just vahetasin, tegin 10kg raskusega liughaamri. Sellega tõmmates oli esimene probleem see, et sild tahtis järgi tulla, tõmbasin rihmaga konksutala külge kinni ja peale tükki aega loomajõuga raiumist ikka välja ei tulnud. Nii lasin gaasilambiga nii kuumaks kuni plast sulama hakkas ja tuli liughaamriga üsna lihtsalt välja. Ehk siis võib lihtsasti hakkama saada aga ei pruugi, kusjuures sillatala ei olnud mitte üldse seest roostes.
hendrikmm
PostitusPostitas hendrikmm » 03 Nov 2019, 21:07
Siiani olen puksi välimise plastiku lihtsalt läbi puurinud ja puks kukub sealt ise välja
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 04 Nov 2019, 06:47
Ma vist peksin meisli ja haamriga pilbasteks selle plastiku kui öieti mäletan, sai seda tehtud 5 aastat tagasi.
Hahahaha
PostitusPostitas Hahahaha » 04 Nov 2019, 19:15
Trikk on tõesti selle plastiku hävitamises. Mõnel tulevad niisama ka ilusti kätte, mõnel mitte.
