940 tagasild
john
940 tagasild
PostitusPostitas john » 07 Mai 2014, 10:23
Tere,
autoks 940 turbo 121kw 1998a.
Kas tagasild erineb erinevatel aastakäikudel? Kas vanemate aastate oma võiks sobida?
Kas automaatkastiga verisoonil on tagasillas midagi teistmoodi või võiks selle üks ühele alla kruvida?
Proovisin otsingut aga vastust esmapilgul ei näinud. Ehk keegi oskab öelda.
Tänud ette.
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas ants » 07 Mai 2014, 12:19
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas volvo245 » 07 Mai 2014, 15:38
Sulle peaks sobima alates 1990 aasta sillad aut. kasti sillad on aeglasemad ehk kui panna man kasti sild aut kastiga autole jääb minek kehvaks ei jöua liikuda!
john
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas john » 07 Mai 2014, 19:54
Ok, nagu mina asjast aru saan võin ma alla panna suvalise silla aga minek ei pruugi samaks jääda?
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas volvo245 » 07 Mai 2014, 19:59
aasta peaks ikka 90+ olema mudu 200ga söites näitab 50kmh vanema sillaga!
lollloomD
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas lollloomD » 17 Mai 2014, 11:54
Erinevus võib esineda ka spido andurites, aga need saab ilma suurema vaevata ümber visata.
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas ants » 17 Mai 2014, 22:36
volvo245 kirjutas:aasta peaks ikka 90+ olema mudu 200ga söites näitab 50kmh vanema sillaga!
Palun valgusta mind,
kui spido saab impulsi tagasillalt eeldusel et andur on sama silla oma,
siis peaks spido näitama õiget kiirust.
Muutub mootori pöörete ja kiiruse suhe ju.
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas volvo245 » 17 Mai 2014, 22:53
Kuni 88a. sillad on 24 redeliga 89/90a. tuli muutus ja on 96 redeli arv millelt andur impulsi loeb
Andurite vahe veel, et üks loeb redeli pulka teine pulkade vahet.
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas ants » 18 Mai 2014, 09:50
volvo245 kirjutas:Kuni 88a. sillad on 24 redeliga 89/90a. tuli muutus ja on 96 redeli arv millelt andur impulsi loeb
Tänud, jälle targem.
minenohh
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas minenohh » 28 Juul 2014, 16:39
Oskab keegi öelda, misasi kõriseb tagasillas, kui rattaid ringi ajada? Kõrin tuleb justkui rataste tsentritest, diffrist ei tule. Mõlema ratta juures. Kõriseb nii ühte ratast ringi ajades kui ka mõlemat. Kui ratast logistada, siis on ka pikilõtk. Kas on rattalaagrid? Huvitav, et samal ajal tekkis mõlemal rattal, kuigi midagi tagasillas näpitud ei ole viimasel ajal.
minenohh
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas minenohh » 30 Juul 2014, 17:50
Täpsustan enda eelmist postitust siin. Võtsin poolteljed küljest. Kui pooltelg tagasi silla sisse lükata, kuid ainult nuudiotsaga nuuti ajada nii, et rattalaager ei puutu vastu autotki, ja süsteemi ringi ajada, kostub ikkagi seesamune kõrin või plõksumine. Samas kui võtta mõlemad poolteljed välja ning kardaani ringi ajada, siis on vaikus.
Hammustab keegi läbi? :?
ddig
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas ddig » 31 Juul 2014, 10:50
Satelliidid teevadki häält/kõrinat minu kogemuses. Ehk siis kardaanist keerates satellidid ei pöörle aga rattaid eraldi pöörates on kardaan paigal ja satellidid pöörlevad.
minenohh
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas minenohh » 31 Juul 2014, 15:37
Kõrinat on ka vahel sõidu ajal kuulda. Vaevalt, et nad nii kõvasti häält peavad tegema :D
john
Re: 940 tagasild
PostitusPostitas john » 04 Aug 2014, 14:22
Ei ole leidnud viisakat silda kuskilt ja on auto seisma jäänud. Aga endal oli rattaid niisama ringi ajades sama asi, et kõrises kuskilt vahpealt.
