Kas HU 605 läheb lukku?
zellek
PostitusPostitas zellek » 05 Dets 2013, 11:39
kui akujuhe maha võtta 10 min, kas HU 605 küsib koodi?
Mario_L
Re: Kas HU 605 läheb lukku?
PostitusPostitas Mario_L » 08 Dets 2013, 14:16
ikka.
aga sa ära võta kohe maha. võta kõigepealt krokodillid, ühenda teine aku juhtmete külge ja siis üks mees hoiab juhtmeid ja sina saad samal ajal rahulikult ära krudida akut. mitte midagi ei juhtu, kui juhtmeid valesti ei ühenda või kokku ei lase omavahel.
teine variant on ühendada teine aku sigaretisüütajasse niikauaks, aga selleks oleks vaja üht vana mobiili laadijat, pikemat juhet ja 2 krokodilli. esimene variant on kiirem esialgu, pärast võid nokitseda omale selle juhtme.
igatahes säästad end koodist. Mina unustasin ka oma volli puhul selle ära, õnneks oli kood volvo käsiraamatus olemas.
kellel kodus volkkar on juhtumisi, siis teadke, et aku vahetuse ajal peab olema toide järgi ning süüde sees, muidu hakkate otsima esindust, kus saaks tühikäigumootorit tagasi progeda+ kõike muud. :)
PostitusPostitas allan » 08 Dets 2013, 18:14
Minu HU603 pole kordagi koodi küsinud.
I gen SC900 küsis küll.
zellek
PostitusPostitas zellek » 08 Dets 2013, 20:02
Tegelt on raadio lukku minek teisejärguline, mul sai tagumine lamda andur uus, aga mingil põhjusel tambib ikkagi pärast vea kustutamist mootori tuld põlema, diagnostik arvas, et peaks akujuhtme maha võtma või volvo testriga algseaded taastama, arvab et aju on pikalt rikkis landaga harjunud ja ei saa asjast aru? Või mis te mehed arvate, on kellelgi kogemus?
ercci
PostitusPostitas ercci » 09 Dets 2013, 08:26
zellek kirjutas:Tegelt on raadio lukku minek teisejärguline, mul sai tagumine lamda andur uus, aga mingil põhjusel tambib ikkagi pärast vea kustutamist mootori tuld põlema, diagnostik arvas, et peaks akujuhtme maha võtma või volvo testriga algseaded taastama, arvab et aju on pikalt rikkis landaga harjunud ja ei saa asjast aru? Või mis te mehed arvate, on kellelgi kogemus?
Kui endal lambda andurit esinduses vahetati, siis öeldi kohe ,et b osa ei ruugi alati volvodel toimima hakata.
evald112
PostitusPostitas evald112 » 09 Dets 2013, 08:32
Ma vahetasin ka hiljuti akut.....kuskil 2min oli max vooluta. Kaua sa ikka seda akut vahetad.
Muidugi süüte andmed kustusid ära. Peale esimest käivitust suri kohe ära. Teise käivitusega juba läks rahulikult ja probleemivabalt.
Elagu 100+Ah akud! :cheers:
zellek
PostitusPostitas zellek » 26 Apr 2014, 16:07
vastan siis ise mis sai; kui aku mõne min. ära vahet. siis ei lähe lukku, pikemalt läheb.
usmin
PostitusPostitas usmin » 26 Juul 2015, 22:17
Meil juhtus V40 l sama asi kui sidurit vahetati. 4 tundi oli aku lahti ja nüüd makk lukus ja raamat ei anna mingit koodi peale 1***. Siit küsimus, et kus kohast ma selle koodi saaks, et makk lukust lahti saada.
VOLVO 240 2,3 GLE; VOLVO 740 2,4 TDI; VOLVO 940 2,4 TDI; VOLVO V70 2,5 TDI;
