Tere,
Oleks vaja 1995a. sedaani salongivalgustuse süsteemi elektriskeemi. Kellegil on olemas või oskab soovitada mõnda lehte?
Probleem on selles, et tagumisi uksi avades ei sütti valgustus. Muidu oli probleem ainult vasakul uksel, kuid kui hakkasin lüliteid kontrollima ning võtsin lahti ka parema ukse lüliti, et võrrelda, siis puutus kogemata vastu kere ning väike särts käis läbi. Järeldan, et lülitid katkestavad plussi. Sellest ajast saati ei tööta valgus kummagi tagaukse puhul. Lülitid ise lülitavad korralikult.
Laest kakkusin tule ära. Seal on nelja klemmiga pistik ( nr. 1,2,3,4). Multimeetriga ei suutnud välja rehkendada, mille klemmid need kõik on. Loogiliselt võttes peaks seal olema konstantne + ja konstantne mass. Kaks jääb üle. Nendest üks peaks olema uste lülitid, aga teine? Google avarustes oli juttu, et üks juhe peaks olema "dim" ehk valguse ühtlane süttimine ja kustumine. Minu autol süttib salongivalgus küll "plaksti" põlema. Või ei peaks?
Ühesõnaga oleks vaja ikkagi elektriskeemi või muud asja, mis selgust looks.
940 salongivalgustus
Re: 940 salongivalgustus
Süttibki plaks dim enamasti kustumisel kasutusel
minenohh kirjutas:Tere,
Ei katkesta plussi vaid massi.
Ukse lülitid on kruviga massi ühendatud.
Sul on viga lülitites, seal ühendatakse massi kaks
eraldi ringi, üks lae tulele, teine sellele uksele.
Saan siis niimoodi aru, et lüliti ei olegi selleks, et sellesse tulevat kahte juhet omavahel ühendada, vaid hoopis et uksest mõlemasse juhtmesse massi "ühendada". Üks juhe viib massi laelampi ja teine ukse enda punasesse tulukesse.
Kas sain asjast õigesti aru?
minenohh kirjutas:Saan siis niimoodi aru, et lüliti ei olegi selleks, et sellesse tulevat kahte juhet omavahel ühendada, vaid hoopis et uksest mõlemasse juhtmesse massi "ühendada". Üks juhe viib massi laelampi ja teine ukse enda punasesse tulukesse.
Vend, Sa oled õigel teel
Ja oligi lülitite viga. Võtsin lülitid ribadeks ja puhastasin, timmisin teid. Praegu hakkas toimima, kuigi arvan et mitte kuigi kauaks.
Tänud abi eest!
Tänud abi eest!
