Interv s70
Interv s70
Ja tekkis veel üks liikur perre!
Kasutan nagu talveautoks. Tegemist siis musta värvi s70 MY1998 Automaat 125kw vabahingavaga. LS oli kuskil 246k kui mälu ei valeta.
Tegemist on nagu näha.. palju! Eelmine talv käis teelt välja kergelt vastu posti. Mitte midagi hullu - Kahjuks aga kukkus post auto peale.
Esmased plaanid on katusemõlk välja peksta, uus värv.
Esi-taga stangele uus värv.
Taga parem uks välja vahetada. Kunagi keegi teinud mingi paranduse mis praegu näitab esmaseid tundemärke et midagi tuleb kiiremas korras ette võtta sellega.
Esiklaas.
Täistule reflektorid ühelt poolt näitab roostesugust värvi.. suunatuled tuhmad. Paneks C70 clearglass suunad ja esituled.
SC900 makk välja vahetada, ei mängi midagi va raadiot.
Mootorõli vahetus. Auto seisnud 10~ kuud.
Pidurid köik üle vaadata. Esiparem pidur hoiab peal.
M56 käigukast
Udukad?
Väljalase on mingi tuuning asi.. hääl on tal ikka väääga hea!
Natuke pilte ka:
Esiklaas.
M56 käigukast
Udukad?
Natuke pilte ka:
Re: Interv s70
raccoon kirjutas:Et ei hakkagi talvel teid lahti ajama V70-ga?Interv kirjutas:M56 käigukast
Käigukast paistab ikka AW50-42 automaat olema, M56 on manuaal.
Kuule jah, isegi kui esistange vahetaks siis küljkarpid ära ei käi. Ja kui külg peaks ette minema millalgi (teades mind läheks) siis on tema esimene mis peksa saab.. pole m6tet.
Käigukast lähebki vahetusse. Mina ei talu neid automaate.
Re: Interv s70
Päris kummaline, et post järgi andis kui autol tegelikult midagi väga tõsist viga polegi
Kindel, et külgmised plastikud maha ei käi? Pole küll veel põhjalikult uurinud, kuid ei tahaks hästi uskuda. Kuidagi on need plastik katted ju külge pandud Endalgi vaja need ehk kevadel üle tuisata ja elunõme oleks küll neid auto küljes värvida.
TechFrigo
Volvo V70 2,4 125kw 07/99
Peugeot Partner 1,4i 55kw 2006
Re: Interv s70
Priit_P kirjutas:Päris kummaline, et post järgi andis kui autol tegelikult midagi väga tõsist viga polegi
Orikad käivad ära küll ilma probleemita. Minu V70'el on need stangeliimiga kinnitatud.
Lisaks oleks uued talverehvid, esistange jne läinud sama palju maksma kui selle s70'e taastamine.
Re: Interv s70
Sai vahetatud mootorõli, õlifilter ja pidurisuppordi kolv.
Nüüd aknaporno sirgeks ajada ja läheb ÜV'se
Re: Interv s70
hääl oli peris äge jah - isegi läbi telefoni! Muretud kilumeetreid . . . ja talvel näeme ehk
Re: Interv s70
Jess... Veel üks kellel on s70, ehk hakkab neid liikureid siis nägema ka Aga miks ainult talvesõiduks võtad?
Re: Interv s70
veikosib kirjutas:hääl oli peris äge jah - isegi läbi telefoni! Muretud kilumeetreid . . . ja talvel näeme ehk
Muidugi näeme!
KerliVa kirjutas:Jess... Veel üks kellel on s70, ehk hakkab neid liikureid siis nägema ka Aga miks ainult talvesõiduks võtad?
Kuna ... mul teine s6iduk mis talvesahki mängida ei taha. Pmst naine hakkab sellega suvel s6itma.
Keegi Tallinna piirkonnas teab kedagi kes seda katuse m6lki normaalse hinna eest ära teeks?
Re: Interv s70
Tundub päris huvitav, saatsin päringu. Suured tänud!
Re: Interv s70
Tamtarataa; Uus esiklaas ja kätte saadud 80'ega. Not bad!
Järgmise nädalaks siis sirgeks auto tõmbama + värv ja ÜV poole
Re: Interv s70
Esiklaasi võtsid päris tutika või on kasutatud uus? Mitu raha sellise asja eest küsitakse? Enda omal ka klaas suht läbi ja vahetus vist halba ei teeks...
TechFrigo
Re: Interv s70
Priit_P kirjutas:Esiklaasi võtsid päris tutika või on kasutatud uus? Mitu raha sellise asja eest küsitakse? Enda omal ka klaas suht läbi ja vahetus vist halba ei teeks...
Tal kirjas, et 80€ ju mis hinnaga kätte tuli.
Re: Interv s70
Jah, täitsa uus klaas ja korralik. 80 €.
Oleks 60'ega saanud halvemas seisus teguri, aga mingit jama ka ette ei taha.
Kui istmeid vaadata, kas selliseid kergemaid pragusi tehakse mingi ainega üle või on see nii nimetatud ülevärvimine et korda saada?
Re: Interv s70
nahaparandajad teevad kõigepealt pinnad puhtaks, siis pahteldavad mingi spets istmenaha asjaga ja seejärel värvivad!
Hind teenusel muidugi selline, et kas oled sellest huvitatud oma hooajaautos?
http://nahatohter.onepagefree.com/?id=16057&
http://nahatohter.onepagefree.com/?id=16842& - kruti allapoole et istmete pilte näha...
Ise kogemust ei oma - aga eri foorumites temast juttu olnud...
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 63 külalist
