DIY Pidurite upgrade Volvo 850,x70-tele 1994-1998
PostitusPostitas Iceman » 09 Aug 2013, 21:24
Iga vähegi võimsama kui 125 kw mootoriga 1994-1998 aasta masinale on must-have järgmine piduri upgrade (mis on muide 1999 aastast alates stock lahendus tehase poolt), milleks läheb vaja:
1.1999-2000 Volvo S70,C70 ja V70 esipiduri kelkusid (OE kood 8251319) 2tk.
2. 302mm esipiduri kettaid 2tk vanade 280 mm ketase asemele (ise kasutasin perforeeritud Zimmermann SPort kettaid, mis on veel paremad kui tavalised 302mm kettad)
3. Uutele ketastele uusi klotse (näiteks Ferodo Premier FDB klotsid)
Töö ise on lihtne nagu pmst ketaste vahetus:
1. Ratas alt ära
2. Pidurisadul maha/kõrvale (Torx 45 võtit vaja)
3. Pidurisadula kelk maha kruvida (15mm leht või padrunvõtit)
4. Ketas maha (10mm lehtvõti ja haamer)
5. Traatharjaga rattalaagri rummud puhtaks
6. Uus 302mm ketas paika (10mm lehtvõti)
7. Uus pidurisadula kelk paika (15mm võtit vaja)
8. Sadulale uued klotsid külge ka sadul uue kelgu peale(Torx 45)
9. Ratas alla tagasi ja auto tungi pealt maha.
Ühe poole peale läheb koos kahe suitsupausiga 30 minutit. Teisel pool sama stsenaarium ja ongi valmis.
Vähe pildimaterjali ka:
Kettad ja klotsid
Pidurikelgud
302mm ketas vs 280mm ketas
Uus ketas koos uue kelguga
Ketas koos kelguga paigas
Sadul koos klotsidega ka peal
Ratas all. Üks pool valmis
no1
Re: DIY Pidurite upgrade Volvo 850,x70-tele 1994-1998
PostitusPostitas no1 » 14 Aug 2013, 13:42
Hea pildimaterjal.
See töö on kavas järgmisel kevadel, kui midagi muud põnevat vahele ei tule! Enne küsin aga kasuteguri kohta?
Martin460
PostitusPostitas Martin460 » 14 Aug 2013, 15:16
Kas sadulad jäävad vanad ja kas tagumiste piduritega on siis sama protseduur?
no1
PostitusPostitas no1 » 14 Aug 2013, 15:22
Martin460 kirjutas:Kas sadulad jäävad vanad ja kas tagumiste piduritega on siis sama protseduur?
Sadulad ja klotsid jäävad samad. Tagumistega tiba keerulisem see asi.
PostitusPostitas allan » 14 Aug 2013, 16:46
Tagumised on neil kõigil ühes mõõdus.
Martin460
PostitusPostitas Martin460 » 14 Aug 2013, 17:02
Aga kui ees on suuremad kettad kas siis saab endiselt 15" veljed jätta või jäävad need väikeseks?
PostitusPostitas Iceman » 14 Aug 2013, 17:07
Ees on peale upgrade minimaalne veljemõõt 16".
PostitusPostitas ants » 14 Aug 2013, 17:53
ICEMAN, ilmselt fotode tegemine võttis rohkem aega kui osade install :)
PostitusPostitas Klamber » 12 Sept 2013, 16:08
Iceman kirjutas:Iga vähegi võimsama kui 125 kw mootoriga 1994-1998 aasta masinale on must-have järgmine piduri upgrade (mis on muide 1999 aastast alates stock lahendus tehase poolt)
Eeldades et nüüd mõnda aega oled sõitnud ringi, ons vahe ka tuntav ja investeeringut väärt?
A ja võiks kirja panna swapi orienteeruva maksumuse, kiire kalkulatsioon letihindadega näitab suurusjärgu 220€?
PostitusPostitas volvo245 » 12 Sept 2013, 17:17
Klamber kirjutas:
Krdi head letihinnad sul siis :D
Kelgud lett u135 ,Kettad (Zimmermann SPort ) letihinda ei mäleta aga parim pakkumine mis mulle tehti oli 150.- korralikud klotsid u 70.-
Ehk kiire arvutus ütleb 135+150+70=355
Ja kui mina uurisin siis neid Zimmermann SPort kettaid ei tahtnud eriti keegi pakkuda soome ladu näitas kah vaid 1 paari :P
Ise läksin odavamat teed ehk (ABE) kettad ja ütlen et ei öigustanud valik :(
PostitusPostitas Klamber » 12 Sept 2013, 17:33
Kelgud 2x30
Kettad 2x73
Klotsid 63 (klotsid olin valesti vaadanud jah, suure ketta omad on tõesti 2,5x kallimad)
Kokku 270
PostitusPostitas allan » 12 Sept 2013, 18:38
Kui kettad niikuinii vahetust tahavad, siis tasub kindlasti upgrade teha.
Vahe on tuntav, eriti kui harrastad agressiivsemat sõitu.
Pidama saab kiiremini ja korduval pidurdamisel ei kuumene nii ruttu üle.
PostitusPostitas volvo245 » 12 Sept 2013, 19:08
Klamber kirjutas:Kelgud 2x30
Aga Core charge: 2x 35,70 EUR? Sinu väiksed kelgud ei sobi vahetusfondi!(vähemalt mina sain nii aru)
Part type: Exchange part
no1
PostitusPostitas no1 » 12 Sept 2013, 19:34
Kettad 2x73
Kokku 270
Klotsid on täpselt samad, mis "väikeste" piduritega!
python
PostitusPostitas python » 12 Sept 2013, 20:28
volvo245 kirjutas:
Mina saatsin enda omad sinna tagasi, olid Skandixi-st ostetud ning raha kanti 1,5 kuu pärast tagasi.
Tagasi saatsin väiksemad ja paberil märkisin samuti väikeste koodi. Asjad tuli seal ka enne saatmist puhastada.
Volvo C70 2,4T
