940 2,4 td
nemmu
940 2,4 td
PostitusPostitas nemmu » 16 Apr 2013, 17:46
Kas keegi oakab öelda palju on sellel mootoril kompresiooni.
zum
Re: 940 2,4 td
PostitusPostitas zum » 16 Apr 2013, 19:00
Sõltub, palju ta kulunud on. Paari ämbri jagu ikka vast.
245 '93 B230F M47 (ex)
nemmu
Re: 940 2,4 td
PostitusPostitas nemmu » 16 Apr 2013, 19:10
No lasin ära mõõta ning jäid vahemikku 23-27 ning öeldi et hõredaks hakkab jääma.
amazon86
Re: 940 2,4 td
PostitusPostitas amazon86 » 16 Apr 2013, 23:37
Manuaali järgi on ideaalnäiduks 3,2 MPa, miinimum 2,4 MPa ja lubatud erinevus 0,8 MPa. Eeldades, et 23-27 (igal mõõdetud väärtusel on olemas ühik) on 2,3-2,7 Mpa, siis tuleb asjaga tegelema hakata. Heal juhul pääseb rõngaste vahetusega, halvemal suurema kapiaalremondiga.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
nemmu
Re: 940 2,4 td
PostitusPostitas nemmu » 17 Apr 2013, 07:08
Samas mootor oli ei võta ning talvel -25 kraadiga piisas ainult võtme näitamisest.
Eks tuleb siis remondi peale mõtlema hakkata
Aare72
Re: 940 2,4 td
PostitusPostitas Aare72 » 17 Apr 2013, 21:46
Ega ette pole mõtet remontima hakata vast. Kui ikka õli ei võta, mis jamast esimesena märku annab, siis pole vist vaja muretseda.
nemmu
Re: 940 2,4 td
PostitusPostitas nemmu » 18 Apr 2013, 05:46
Selge siis ei hakka praegu torkima las olla.
Palju sellisel mootoril yltse remont maksta võiks?
amazon86
Re: 940 2,4 td
PostitusPostitas amazon86 » 18 Apr 2013, 07:02
Hind sõltub seisukorrast ja kas teha ise või remonditöökojas, nii 500€ (ainult jupid) tuleks arvestada.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
nemmu
Re: 940 2,4 td
PostitusPostitas nemmu » 20 Apr 2013, 15:54
No siis polegi väga palju. Ah ennem ei hakka tegema kui selleks tegelik vajadus tekkin
