S/V/C70 Depo "jewel" tuled
PostitusPostitas Liiwaannus » 07 Mär 2013, 00:16
Kuna minul on viimasel ajal netist leitud alla 300 dollari hind paari eest, hingerahu röövinud, siis mõtlesin, et võtaks siis arutelu üles, et kas keegi teab nende legaalsust kommenteerida ja ka HID kasutust nendes. Müüja väidab ,et tegu on SAE/DOT compliant tootega, teatavasti on euroopas nõutav üldjuhul E tähis.
Riigiteatajast leidsin sellise asja
Mootorsõiduki ja selle haagise tehnonõuded ning nõuded varustusele kirjutas: § 2.... 8) .. (4 Nõuded sõidukile ja selle kontrollimiseleÜksiksõiduki kinnitusega sõidukitel ja enne 1. jaanuarit 1998. a esmaregistreeritud sõidukitel loetakse DOT või SAE tähisega märgistatud osad, seadmed ja süsteemid käesoleva määruse nõuetele vastavaks. E- või e-sertifitseeritud osade, seadmete ja süsteemide asendamine DOT või SAE tähisega märgistatud või ilma tähistuseta osade, seadmete ja süsteemidega on keelatud.
Sellest järeldaks, et kui on tehasest küljes, siis on DOT ok, kui on hiljem riputatud, siis ei ole, küsimus on, et kas kuskilt tuvastatakse, mis mul originaalis oli või mitte? Et kas oleks võimalik oma Esiveolise pensionäriga puhtalt pääseda, kuna registreerimisaeg peaks sobima ilusti. Teine küsimus on, et kas keegi on leidnud mingid ametlikku sertifitseeringu infot nende tulede kohta, sest sealt saaks lugeda välja ka HID lubatuse/keelatuse.
PS kirjutasin ise ka tootjale oma küsimuse sertifitseeringu kohta ja ootan vastust. Usun, et kui tegemist on legaalse lahendusega, siis oleks siin neid huvilisi rohkem kui üks, kes oleks asjast huvitatud.
Mikrofon on vaba :)
Re: S/V/C70 Depo "jewel" tuled
PostitusPostitas Liiwaannus » 07 Mär 2013, 08:55
Tehase ametlik vastus kärpis oluliselt mu tiibu :P
europe@depoautolamp.com kirjutas:Dear Sirs
Thanks for your email. This lamp is only for halogen bulbs and only for US standards not for EU.
Best Regards
DEPO EUROPEAN TEAM
RS013
PostitusPostitas RS013 » 07 Mär 2013, 14:34
Ma arvan et jumala poogen, sest isepaigaldatud HIDi ei tohi sul niikuinii olla ilma pesurite ja automaatse kõrguse reguleeringuta.
Näidake pimedale parem hoopis müügikuulutust, minu googeldamis/ebaytamis oskused on vist alla käinud...
mkraun
PostitusPostitas mkraun » 07 Mär 2013, 15:26
RS013 kirjutas:Ma arvan et jumala poogen, sest isepaigaldatud HIDi ei tohi sul niikuinii olla ilma pesurite ja automaatse kõrguse reguleeringuta.
Ainuke mille ma leidsin, mida ka Eestisse shipitakse on see: http://www.ebay.com/itm/VOLVO-C70-V70-0 ... 1e749be154
Kui viitsimist mässata, siis siin nimekirjas on Soome sees: http://www.ebay.com/itm/Volvo-C70-CONVE ... 55dc9#shId
S70 103kW '97 D5252T
940 GL 96kW '91 B230FB - müüdud
940 GLE 96kW '92 B230FB
850 GLT 125kW '93 B5254S - läks hingusele
RS013
PostitusPostitas RS013 » 07 Mär 2013, 15:45
Samas nende Jewel tulede ainuke eripära on ju klaarklaas? Kas mõistlikum poleks osta siis hoopis uued originaaltuled ja sinna peale klaarklaasid. Vparts.se pakub klaarklaase ca 100€ eest. Kiire google näitab, et uue esitule tükihind on ca 60€. Võit tuleb päris korralik. Lisaks oleks vaja jewel tulede juurde ka klaarklaas suunatulesid, mis interneti väitel on saadaval ainult originaalina ja maksavad usas ca 120$ paar.
junga
PostitusPostitas junga » 07 Mär 2013, 16:03
Kui auto on kuni 2000 (97-2000 ) ja tulel tähis DC , siis ei pea olema tulede regulaatorit ega pesurit. 2000 ja edasi peab olema pesur ja autom. regull.
Viimati muutis junga, 07 Mär 2013, 17:11, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Tanel » 07 Mär 2013, 17:04
RS013 kirjutas:Samas nende Jewel tulede ainuke eripära on ju klaarklaas? Kas mõistlikum poleks osta siis hoopis uued originaaltuled ja sinna peale klaarklaasid. Vparts.se pakub klaarklaase ca 100€ eest. Kiire google näitab, et uue esitule tükihind on ca 60€. Võit tuleb päris korralik. Lisaks oleks vaja jewel tulede juurde ka klaarklaas suunatulesid, mis interneti väitel on saadaval ainult originaalina ja maksavad usas ca 120$ paar.
Clearid on seestpoolt teistsugused. Peegelpind teisest materjalist.
Üldjuhul on nendel klaasidel peal nr-id ja tähed ja seal on kirjas ka HC mis lubab vaid halogeene (DC on xenoni tähis). Seda otsitaksegi ülevaatusel ja milkude poolt.
Kui panna üldlevinud tulele clear klaas siis võta kohe mitu paari prille pimedas. Tule valgusvihku enam ei murta ja neid ei saa ka õigesti reguleerida.
mkraun
PostitusPostitas mkraun » 07 Mär 2013, 18:09
Päris nii ka ei ole, et ainuke vahe klaar klaas. Siin selle teema kohta täpsemalt kirjas: http://forums.swedespeed.com/showthread ... t-Upgrades
RS013
PostitusPostitas RS013 » 07 Mär 2013, 21:18
Muidugi Tanel, ma ei mõelnud kohe selle peale, et tavalisel tulel ju klaas murrab valgusvihku ka.
Tahab keegi neid veel tellida? Äkki mitme paari puhul saaks parema hinna.
edit. "Jeweleid" pean silmas ikka.
Viimati muutis RS013, 07 Mär 2013, 22:11, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas ants » 07 Mär 2013, 21:51
RS013 kirjutas:Muidugi Tanel, ma ei mõelnud kohe selle peale, et tavalisel tulel ju klaas murrab valgusvihku ka.
Ma ei saa aru mida Sa tellid, kas klaarklaasidega koos ka reflektorid,
või ainult klaarklaasid. Kui viimast siis saad omale prožektorid ette.
Asi ju selles et tavalisel laternal murrab valgust rihveldatud klaas,
klaarklaasi puhul nurgeline peegel.
PostitusPostitas Liiwaannus » 07 Mär 2013, 21:51
Probleem on selles, et nendega ei pruugi ka halogeenidega saada TÜV läbi, sest DOT sae standard ja kui sul on EU spec masin, siis keegi ei usu, et sulle pandi originaalis SAE/DOT tuled, lisaks hakkab aasta arv ka segama. Seega minu jaoks nende atraktiivsus langes, sest päris niisama neid ei jagata ja puhtalt looki pärast nii palju küsitavusi kaela tõmmata omal soovi pole.
Muidu mu masin mahub ka sinna kategooriasse aastatelt, kus piisaks DC märkest, autom regulli ja pesu pole nõutavad.
PS kelles vaba raha ja soovi tükkhaaval asja kokku ajada, siis kasutatud orikas 95 euri http://www.ebay.de/itm/Volvo-C70-Schein ... 3f22ba7b9e
PostitusPostitas Tanel » 08 Mär 2013, 08:18
Liiwaannus kirjutas:Probleem on selles, et nendega ei pruugi ka halogeenidega saada TÜV läbi, sest DOT sae standard ja kui sul on EU spec masin, siis keegi ei usu, et sulle pandi originaalis SAE/DOT tuled, lisaks hakkab aasta arv ka segama. Seega minu jaoks nende atraktiivsus langes, sest päris niisama neid ei jagata ja puhtalt looki pärast nii palju küsitavusi kaela tõmmata omal soovi pole.
Siis tellid rootsist e märgisega klaasi. Tule hind küll tõuseb ca 100e võrra kuid kui välimus tähtis pole hullu.
Samuti teeb asja kalliks suundade puudumise. Antud tulele sobivaid suundi ei pakuta just tihti. Tean usa ühte lk mis pakub aga hind koos saatmisega 200e. Sama hind ka IA-st tellida.
PostitusPostitas Leho » 08 Mär 2013, 10:30
Huvitav mida meie tarkpead selle peale arvavad kui selliste tuledega siin ringi liikuda.
Nagu pemm oma rõngastega
junga
PostitusPostitas junga » 08 Mär 2013, 10:53
Suht Rols R näeb välja :D
PostitusPostitas ants » 08 Mär 2013, 11:35
Leho kirjutas:Huvitav mida meie tarkpead selle peale arvavad kui selliste tuledega siin ringi liikuda.
Kui keegi laterna valmistaja on teinud volvole sellised inglisilmad,
siis võid külge panna, aga ise neid teha ei tohi.
Ise oleksin huvitatud sellistest 7-sajase tuledest agaei leia...
