940 2,4d tic pihustid jamavad
rmann
PostitusPostitas rmann » 04 Mär 2013, 14:05
Tere
Oskab keegi pakkuda pihusti otsi antud mootoriga masinal ?
Tallinnas
VW Golf IV 1,9 td ´01
Citroen C4 1,6 '09
Citroen C4 GP 1,6Tdi ´07
Nissan Patrol Y60 2,8td '96
Nissan Patrol 260 2,8d '96
UAZ 31512 2,4b '93
amazon86
Re: 940 2,4d tic pihustid jamavad
PostitusPostitas amazon86 » 04 Mär 2013, 14:50
Testrem, Karla Auto, Diislikeskus.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
rmann
PostitusPostitas rmann » 04 Mär 2013, 14:57
Tänud
Citroen C4 1,6 '09
UAZ 31512 2,4b '93
RavenK
PostitusPostitas RavenK » 08 Mär 2013, 20:02
Kuidas koduste vahenditega kindlaks teha kui üks pihusti jamab et milline jamab?!
PostitusPostitas Loff » 08 Mär 2013, 21:09
Ma oma traktoristi aruga pakun välja variandi, et mootori käimise ajal hakkad pihusti pealt kõrgsurve torusid lahti laskma. Nii kui pihustil surve kaob, see enam ei tööta ja mootori töös on seda kuulda/aru saada. Ja nii kõid kõik pihustid ükshaaval läbi. See, mille lahti keeramisel suurt midagi ei muutu ongi peetis. AGA see eeldab seda, et see pihusti on ikka korralikult peetis. Mingeid ulmepeenikesi anomaaliaid nii ei tuvasta.
RavenK
PostitusPostitas RavenK » 08 Mär 2013, 22:03
Kahtlus et ehk on pihusti peetis on vaid külmalt käima pannes. Ei võta pütta järgi ja ajab sinist suitsu. Soojalt töötab ilusti ega suitse.
kunglavana
PostitusPostitas kunglavana » 09 Mär 2013, 00:29
Kui külmalt käivitades lonkab,puterdab ja umbes 10-20 sek.i pärast käib normaalselt tuleb kontrollide klapivahesid-need ilmselt olematud.See kehtib reg.seibidega kaane puhul.
rmann
PostitusPostitas rmann » 19 Mär 2013, 16:25
Pihusti otsad vahetatud ja regullitud.
Asi jälle korras.
Citroen C4 1,6 '09
UAZ 31512 2,4b '93
jakussa
PostitusPostitas jakussa » 08 Sept 2013, 21:35
Tervist, kuidas sul see pihustite asi lähenes? Mul ka mingi jama külmalt käima pannes pühendab jne, aga soojaks läheb siis käib väga hästi. Palju sul see pihustite tegemine läks, ja mis moodi nad seda teevad kas võtavad ploki maha või kuidas.
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 09 Sept 2013, 18:45
Pihustid käivad ikka eraldi maha, vaja pikka nr. 27 padrunit. Kui omal teha lasin, siis vahetati pihustiotsad ja tehti reguleering 70 € eest. Puterdamise võib tulla mitmest asjast, üle tasuks kontrollida pihustite ülevoolud (mustad voolikud), muidugi võib pump olla juba suht kulunud. Peamised murekohad, kust pumpa võib õhk pääseda on peavõlli simmer ja gaasihoova puks koos tihendiga.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
murra
PostitusPostitas murra » 09 Sept 2013, 19:58
Mul ka 940td. 96a. külmast peast mootor ;longib; soojast töötab ilusti, kiirendusel 3000p/min. must suits kaob, aga vine on ikka nagu taga. Kas see 70eur. Karla Autos vahetati köik 6tk. pihusti otsa ja tehti ka klappide reguleerimine?
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 09 Sept 2013, 20:16
70€ eest peab ikka ise pihustid maha kruvima ja hiljem ka tagasi panema, töö tegi üks Viljandi diisliguru. 96. aasta masinal klappidega midagi teha, sel hüdrotõukurid, muidugi kui eelnevalt pole midagi muudetud. See, et madala pöörde peal vähe musta ajab on täiesti normaalne (päris must öö pole normaalne).
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
murra
PostitusPostitas murra » 09 Sept 2013, 22:43
Kui ma öieti aru saan siis vahetati 6tk. pihusti otsa ja reguleeriti pihustid norm. survele ja see köik kokku 70eur? Aga tahaks ngu need hüdrotöukuritega klapi vahed ka paika saada, kuhu siis pöörduda?
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 10 Sept 2013, 06:57
Saad õigesti aru, kuid see oli juba mitu aastat tagasi ja hinnad teatavasti tõusevad. Hüdrotõukuritega pole klapivahesid, selleks need ongi tehtud, et ei peaks vahedega mässama.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
murra
PostitusPostitas murra » 10 Sept 2013, 12:17
Kui töukurid häält teevad, kas siis päästab ainult nende vahetus uute vastu?
Mitu raha üks selline vidin maksab? Romulast vist korralikke ei saa.
