Neliveolised
marek555
Re: Neliveolised
PostitusPostitas marek555 » 17 Apr 2019, 14:52
2mm
PorisedRattad
Re: Neliveolised
PostitusPostitas PorisedRattad » 18 Apr 2019, 08:07
Traktorist kirjutas:Loll küsimus, olen uurinud kl hr. Guuglit, aga otsest vastust pole leidnud-kui palju võib olla esimeste ja tagumiste rehvide kulumisvahe AWD puhul (1998 v70 visco)? Ilma, et hakkaks nelikvedu lõhkuma
Nagu Marek555 juba kirjutas, siis üle 2mm erinevus ei ole enam hea.
XC70 2.5T 2004 154kw
Traktorist
Re: Neliveolised
PostitusPostitas Traktorist » 31 Juul 2019, 12:40
Visco toimimisest on vist guuglitäis juttu olemas igas keeles, aga küsiks üle.. Sai eile metsas marjul käidud ja nelikvedu toimis nagu miikenki liiva peal, aga kuna lollus on lõputu ja kondoom siin ei kaitse kahjuks, siis sai auto võimeid üle hinnatud ja kenasti liiva sisse sõidetud.
Mis mulle siis üllatusena tuli, et kui tagumised rattad kenasti pehmes liivas sees on juba, siis enam Kohapeal nelikvedu ei rakendu mis sest, et esimesed rattad ringi käivad. Kas see nii peabki olema? Korraks kahtlustasin, et nelikvedu on üles õelnud, aga peale väljanikerdamist ja sama liivatakistust ületades lasin juba ennem esirattad ringi ja tagumine sild rakendus kohe taha ja sai neliveolisena läbi ukerdada.
Siduri lasin korralikult kärssama muidugi kinni olles.
Küsimus ka, et kas selle viscoga võib midagi juhtuda ka sellisel juhul, ülekuumenemist v midagi.. Igatahes ringi ei jaksanud tagumisi rattaid ajada kui need liivas sees olid
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
marek555
Re: Neliveolised
PostitusPostitas marek555 » 01 Aug 2019, 00:16
Kas nurkreduktor aetakse ringi esidifrist sõltumatult selle nuutühendusega? Siis pidi visco läbilibisema kinni olles? Või annavad nuudid üle suure koormuse all.
Viimati muutis marek555, 01 Aug 2019, 01:31, muudetud 2 korda kokku.
marek555
Re: Neliveolised
PostitusPostitas marek555 » 01 Aug 2019, 00:25
Viscoga AWD tuleks ülevaatusel, esipidureid testides, panna ka tagarattad rullikutele või tagasild maast lahti tõsta. Sedasi oli Volvo tehase juhendis kirjas. Vaevalt seda keegi teeb- aga pekkikeeramise oht täitsa olemas.
aymur
Re: Neliveolised
PostitusPostitas aymur » 01 Aug 2019, 06:30
marek555 kirjutas:Viscoga AWD tuleks ülevaatusel, esipidureid testides, panna ka tagarattad rullikutele või tagasild maast lahti tõsta. Sedasi oli Volvo tehase juhendis kirjas. Vaevalt seda keegi teeb- aga pekkikeeramise oht täitsa olemas.
Mul Soomes pole kordagi pidureid rullikute peal kontrollitud,üv lehelt loed,et AWD pidurid kontrollitud proovisõidul.
2001 v70
2009 v70 awd
2017 v90 awd
Re: Neliveolised
PostitusPostitas Klamber » 02 Aug 2019, 13:12
Tänapäeval ikka keerutatakse ühel teljel rattaid erinevas suunas ja pole mingi häda pidureid mõõta. Aint siis on kellad kui seal mingi ketaslukk sees peaks olema. Aga ühelgi neliveolisel volvol küll pole seda. Erandina I gen AWD G80 lukk tagasillas, aga see ei rakendu nii väikse kiiruse juures. Niiet seal soomes mingid vanad seadmed :P
Traktoristile - oli ikka edaspidi käik sees? :P Tagurpidi vabajooksu lukk võib küll mitte rakenduda, olen seda ise kogenud mitmeid kordi ja kui kuskil liiva/lume sees kinni jääb siis löön risti ikka ette, kui tagurpidi on vaja lasta :D Ja tagurpidi käiku ei maksa sellest tulenevalt ka väga kuritarvitada. Aga üldiselt pole probleeme, on ka imelikest kohtadest läbi vedanud. Edaspidi peaks alati rakenduma. Ja visko osa ise ei rakendu vahel väga külmaga ainult, niikui soojaks saab haagib kettad kokku. Visko ikkagi kannatab nii palju momenti et asfladil tegelt tõmbab ka rattad ringi taga, näiteks kui tõmbad kedagi nööriga. Niiet nagu mainiti siis järgmine koht on nuut, mis järgi annab. Samas ei saa ka välistada, et visko kulunud, 20a teevad oma töö :twisted:
diiselvol
Re: Neliveolised
PostitusPostitas diiselvol » 12 Okt 2020, 15:03
Keegi teab kust saab v70xc tagumisi piduri kaitseplekke?
Volvo v70 tdi 1998 MÜÜDUD
Volvo C30 1,6D 2007
Volvo V70 Cross Country 2,4 2000
Volvo v50 D5 2008
