Kindalaegas kinni
rmann
Kindalaegas kinni
PostitusPostitas rmann » 14 Jaan 2013, 14:46
Tere,
Lisandus üx mure.
Panin asjad ühtul kindalaekasse ja üllatuseks hommikul see enam ei avanenud.
Keera nuppu palju tahad. Võtmega ja ilma.
Kuidas asjale läheneda nii , et midagi ära ei lõhuks ja ikka uuesti tööle saaks ?
VW Golf IV 1,9 td ´01
Citroen C4 1,6 '09
Citroen C4 GP 1,6Tdi ´07
Nissan Patrol Y60 2,8td '96
Nissan Patrol 260 2,8d '96
UAZ 31512 2,4b '93
Re: Kindalaegas kinni
PostitusPostitas ants » 14 Jaan 2013, 15:08
Läheneda saad alt-tagant kaudu kindalaeka peale,
selleks peavad olema pikad-peened käed.
Kõigepealt laekaalt põhi ära ja siis edasi.
See umbes nagu tagantkaudu purihammaste ravi :cry:
edu Ants
zum
PostitusPostitas zum » 14 Jaan 2013, 16:04
900-sega kursis pole, aga kui ise sellepeale veel tulnud pole, siis tänapäeval on kitsastes kohtades orienteerumisel abiks, kui telefoniga pilti teed. Annab üsna hää ülevaate et mis ja kus.
Teine asi veel see, et kui see lukustuse asi lihtsalt jäässe pole läinud ehk? Lase autol käia ja salong heasti soojaks ja siis katseta uuesti võtmega või ilma. (et kui salongis niiskust on ja nii, kõigest idee)
245 '93 B230F M47 (ex)
rmann
PostitusPostitas rmann » 14 Jaan 2013, 16:24
Aga kas on sellel kinnijäämisel mingi levinud põhjus-tüüpviga ?
Citroen C4 1,6 '09
UAZ 31512 2,4b '93
PostitusPostitas ants » 14 Jaan 2013, 17:35
rmann kirjutas:Aga kas on sellel kinnijäämisel mingi levinud põhjus-tüüpviga ?
See ei ole kinni jäämise viga vaid luku mehanism on tehtud sulamist ( alumiinium+tsink?),
lukukeelt avab 1,5x1,5x1,5 nupuke, see murdub ja ongi kõik.
Omal puurisin sellele kohale 1,5mm ava, keermestasin ja keerasin kruvi sisse,
pärast viilisin mõõtu. See siis esimese korra kohta,
järgmisel korral otsustas p..... minna nii et lukus aga võti käib ringi ja ei midagi muud.
Nüüd on et lukku ei saa panna aga lahti saab.
