850 Tagurpidikäigu tuled kadunud
mirko587
PostitusPostitas mirko587 » 26 Nov 2012, 19:21
Probleem järgmine 850 2,5tdi estate automaatkastiga, tagurpidikäigu tuled enam ei põle. Lambid terved, kaitsmed terved, voolu tuledesse ei jõua.
Oskab keegi äkki öelda kust viga otsida? Või mida kontrollida? Mingi tüüpviga?
JaanKaer
Re: 850 Tagurpidikäigu tuled kadunud
PostitusPostitas JaanKaer » 26 Nov 2012, 20:40
Teada viga - "pnp switch" ehk eesti keeli - käigukasti asendi andur. Andurit polegi nii keeruline vahetada, pistiku vahetamine on paras töö.
mirko587
PostitusPostitas mirko587 » 26 Nov 2012, 20:47
Aga äkki oskad öelda kus see andur asub, kuidas välja näeb?
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 26 Nov 2012, 20:49
Andur asub käigukasti peal - õhk on vaja pealt ära visata ja siis on näha. Säärase poolringi kujuga andur, jälgi käigukasti hoovastikku ja siis leiad üles.
mirko587
PostitusPostitas mirko587 » 29 Nov 2012, 21:10
Andur vahetatud ja tagurpidituled toimivad. Nii et viga oli jah selles.
plug
PostitusPostitas plug » 08 Mai 2018, 20:04
Kas 850-l ja v70-l sama andur?
marek555
PostitusPostitas marek555 » 09 Mai 2018, 09:55
On sama, see tuleb lahti võtta ja panna need uued-http://www.skandix.de/en/spare-parts/drive-train/transmission/automatic-tansmission/transmission-repair/switch-automatic-transmission/1037679/
