Volvo V70 kõlarid ei mängi
elarfin
PostitusPostitas elarfin » 16 Nov 2012, 20:10
Tere Tehnikud
Teema järgmine, nimelt ei mängi autos vasakpoolsed kõlarid, nii ees ustes, taga ja samuti ka tagumistes piilarites. Kas on asi orig. makis või on juhe äkki lahti. Ehk on maki üks kanalitest saba andnud või mis võiks viga olla. PS kõlarid ei mängi nii CD kuulates kui ka raadiot kuulates. Alguses arvasin, et ehk on CD kehva kvaliteediga aga kui kerasin raadio peale ei tulnud ka siis miskit häält. :(
Ei teagi kust alustada aga sellise mono muusikaga on ka jama sõita.
Kena nv. algust
Elar
Re: Volvo V70 kõlarid ei mängi
PostitusPostitas Leho » 16 Nov 2012, 20:22
Vaata ega balanss ära pole liigutatud. :D
fic
PostitusPostitas fic » 16 Nov 2012, 22:35
Balanss, maki taga olevad juhtmed ning ühendused ja alles siis vaadata, kas äkki on kanal läbi.
855 T-5R x XC90 '12
elarfin
PostitusPostitas elarfin » 17 Nov 2012, 17:32
Leho kirjutas:Vaata ega balanss ära pole liigutatud. :D
No ha ha Leho :D ei ei balansiga on kõik ok ja pealegi balanss reguleerib esi-ja tagumis kõlaried, mitte vasakut ja paremat poolt :lol:
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 17 Nov 2012, 17:52
Aga fader töötab siis? Kadus järsku ära? Kui järsku ära kadus ilma hoiatuseta, siis üsna tõenäoliselt üks lõpukivi läbi
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Nov 2012, 01:13
elarfin kirjutas:
Balanss on siiski parem -vasak, fader on esi-tagu.
elarfin
PostitusPostitas elarfin » 18 Nov 2012, 08:51
Liiwaannus kirjutas:
elarfin kirjutas:
Sellisel juhul on mul ainult fader, mis reguleerid esimesi ja tagumis kõlareid, ning nö. balanss puudub üldse :? (makiks HU-603)
PostitusPostitas allan » 18 Nov 2012, 10:07
elarfin kirjutas:
Tõmba nupp välja, siis saad balanssi regullida.
Mul ka mõnikord vasak pool vait, aga ainult siis, kui väga vaikselt mängib. Kui vol juurde keerata, hakkavad tööle.
PostitusPostitas Leho » 18 Nov 2012, 13:03
MIda kuradit. Nii loll ma ka veel pole, et ei tea kuidas asju nimetatakse.
Kõigil stereomakkidel mida mina näinud olen siis on BALANSS ikka vasakut ja paremat poolt reguleerinud.
Neli kanalit mida sai ka edasi-tagasi reguleerida tuli hulga hiljem. Selle asja nimi on FADER (vist).
elarfin
PostitusPostitas elarfin » 18 Nov 2012, 15:12
Leho kirjutas:MIda kuradit. Nii loll ma ka veel pole, et ei tea kuidas asju nimetatakse.
Ei ei loll pole siin keegi. Makil on kaks nuppu mida saab reguleerida 1 on bass/ ja nö. kõrged helid 2 on fader/balans mida keerates saad reguleerida esimestes ustes olevadi kõlaried ja tagumistesustes ja taga piilarites olevaid kõlareid. VASAKUT ja PAREMAT poolt eraldi reguleerida ei saa :? Aaaaa... ja muide lisaks hakkas täna maki valgus plinkima muusika taktis kord heledamaks kord tumedamaks, täitsa müstika, millega see kõik veel lõpeta võib :(
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 18 Nov 2012, 15:37
Tõmba nupu veel väljapoole ja siis saad ka balanssi keerata.
Näe& fader/bal nupp
PostitusPostitas allan » 18 Nov 2012, 17:15
Nagu juba gljuk ja ka mina enne kirjutasin, siis saab nuppu välja tõmmata, samamoodi saab ka bassinupu välja tõmmata, et treblet regullida.
Loe, mis inimesed kirjutavad :D
elarfin
PostitusPostitas elarfin » 18 Nov 2012, 19:02
allan kirjutas:Nagu juba gljuk ja ka mina enne kirjutasin, siis saab nuppu välja tõmmata, samamoodi saab ka bassinupu välja tõmmata, et treblet regullida.
Ma tänan kõik osalejaid, kuid kõik võimalik nuppude välja tõmbamine ja keeramine ei andnud tulemust. Ilmselt on viga ikkagi makis endas, nagu juttu oli kanalitest või lõpukividest. Peab ikkagi uue raadio muretsema, juhul kui remont väga kalliks peaks minema.
waixu
PostitusPostitas waixu » 19 Nov 2012, 15:01
elarfin kirjutas:
mul on sarnane jama, vahe ainult selles, et esimesed kõlarid kaovad ära. pole viitsinud siiani probleemiga tegeleda aga võid proovida korra kas nii hakkavad kõlarid tööle kui ,, bass,, ,,fader,, jne. nuppe sellelt realt sisse-välja lülitada ning tugevamini muljuda. usun, et viga on makis. reeglina pikemal sõidul tulevad kõlarid ise tagasi (arvatavasti läheb makis midagi soojaks ning annab kontakti edasi), tööle ja tagasi sõites jukerdab.
V70 2005 D5 120kW atm.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 19 Nov 2012, 15:17
waixu, HU850?
