DPF ehk tahmafilter (soot filter) ning sellega seonduv
Re: DPF ehk tahmafilter (soot filter) ning sellega seonduv
Jep. Kompus reset. Nüüd pestavi tarkus autot liigutamas. Ega tegelikult põhiküsimuseks pole näitude erinevus vaid see et reaalselt foorumit lugedes võtab minu auto disladest ainsana kütet. Ja mure, kas midagi katki/Vajab hoolt. Auto aga ei räägi minuga.
müüdud
2016- 2009 xc70 heico sportiv
136kW AWD diisli kulu ongi suur. Ka esivedune on üsna janune.
Arvad siis, et 8.5 on okei?
müüdud
DPF olukorda hinnata enne ostu saaks ainult VIDA abil? 136kw 2006 a.
[ dpf test kontroll ostmisel (otsinguks) ]
Autocom/ delphi ja kts peaksid kindlasti sulle dpfi rõhku näitama tühikäigul, ilmselt see on see mis sa vaadata tahad
Vida Dice kloon ei näita? googlega ei leia muid pilte kui ECM all on vead.
Näitab ikka, vehicle communicationi alt võtad parameetrid ja nimekirjast leiad dpf rõhu, mis võiks jääda vahemiku 3-20 hpa tühikäigul.
Krt mul viskas õli üle normi Ias vahetati rõhuandur, olevat jama näitanud, imeti õli välja, põletati tühjaks, öeldi, et kõik ok. Nüüd 2k km hiljem taas tundub, et pidevalt põletab. Saatanast se süsteem kurat.
müüdud
Äkki ongi DPF lihtsalt täis? Tuttavalt kuulsin, et karla autol on linnas peen masin, millega pestakse tühjaks vana filter. Hinnaklass oli ~400€ peale-maha võtmise, diagnostika ning pesuga. Samas kui täis, peaks diagnostika ka näitama ju seda
Imelik, et ei ole tehtud sõitjale nähtavaks kui DPF põletus käib, et juht saaks selle 100%ni viia. Hetkel on ainuke indikaator see kui maanteel sõidad ning järsku kütusekulu hüppab 5.x 10.x'le ning kui tehtud, kukub tagasi 5.x (151kw mootor)
e: karlal video ka youtubes: https://www.youtube.com/watch?v=6AwKk64-AkY
Imelik, et ei ole tehtud sõitjale nähtavaks kui DPF põletus käib, et juht saaks selle 100%ni viia. Hetkel on ainuke indikaator see kui maanteel sõidad ning järsku kütusekulu hüppab 5.x 10.x'le ning kui tehtud, kukub tagasi 5.x (151kw mootor)e: karlal video ka youtubes: https://www.youtube.com/watch?v=6AwKk64-AkY
IA Ütles et põletasid puhtaks ära ja arvti järgi kõik ok. Mul küll 136 kw mootor aga 9 ei ole ikkagi normaalne kulu! Kui filter täis oleks ja põletusbei aita siis peaks küll soot filter full viga naitama
müüdud
See Karla Auto 400.- pole ju sugugi odav, arvestades et tutikas DPF filter Saksast tellides on alla 400-ja.
Edit: isegi alla 250.- saab kätte. http://www.ebay.de/itm/RUsPARTIKELFILTE ... Sw9GhYmaGu
Ma filtri vahetuse vajadussse väga ei usu. Tn ikka kuskil mingis anduris kala sees. Kas põletus tsükkilite arv salvestub volvol kuskil?
müüdud
Huvitav kas p3 dislal annaks samasugust asja aretada? https://www.youtube.com/watch?v=QrikEUrIVSM
Minumeelest oleks päris hea kui mingi ilusti sobitatud tuluke annaks armatuuri lähedal märku kui dpf toimetab. Keskmisest lühemate sõitudega oleks hea teada siis saaks väikse tiiru senikaua veel teha et protsess pooleli ei jääks..
Ma kyll paneks. Mitte kyll samasugune led samasse kohta aga põhimõtteliselt
müüdud
Kindlasti tehtav, vaja ainult pluss ots õigesse kohta ühendada. Kus see õige koht on ei oska öelda aga el skeemist peaks saama välja otsida.
