Probleem V90 käivitamisega
v90
PostitusPostitas v90 » 22 Mai 2012, 23:01
Tere.
Alustan siis algusest.Auto oli algupäraselt atm kastiga.Sai masin ära manualistatud 2-he massilise hoorattaga ja asi toimis.Süües kasvab isu ja sai vahetatud hooratas ühemassilise
vastu ja "tüli algas".Nimelt ei taha auto võtmest kohe üldse käima minna,eriti külma mootoriga,vahest ei tee midagi siis lubab aga ei käivitu ja jookseb täis ka.Mida soojemaks
mootor läheb seda lihtsam on käivitus.Lükates,tõmmates aga on paugupill,niikui sidurit päästad
nii ta käib.Olen vahetanud triggeri andurit,nuka andurit,lasin triggeri anduri 1,9mm pealt 0,3mm
peale,et loeks paremini aga tolkku 0.KTS-i nimeline arvuti viga ei näita.Hooratas on oma koha peal.Ausalt hakkab juba vaikselt tüütama(vägisi liiguvad mõtted progetava aju suunas).Proovin
lähipäevil ära vahetada starteri.Üks kodanik soovitas proovida ehk on lühis keerud sees ja tõmbab käivitus hetkel niipalju voolu maha,et küünaldele enam ei jätku.
Terv Tarmo
Re: Probleem V90 käivitamisega
PostitusPostitas Iceman » 23 Mai 2012, 08:31
Helista Aleksandr´ile Autovivas. Ta seletab sulle ära . Seal oli keiss minu arust selle ühemassilisega selles, et hooratta anduril tuleb pistikus juhtmed omavahel ära vahetada (kahemassilisel ja ja ühemassilisel on vahe selles, et hambad jooksevad ühevõrra nihkes minu arust). Aga küsi üle.
PostitusPostitas Tanel » 23 Mai 2012, 17:34
Iceman kirjutas:Helista Aleksandr´ile Autovivas. Ta seletab sulle ära . Seal oli keiss minu arust selle ühemassilisega selles, et hooratta anduril tuleb pistikus juhtmed omavahel ära vahetada (kahemassilisel ja ja ühemassilisel on vahe selles, et hambad jooksevad ühevõrra nihkes minu arust). Aga küsi üle.
Nii see on
