Overdrive ehk 5-s käik
Vitautas
PostitusPostitas Vitautas » 14 Veebr 2007, 17:33
Küsimus selline: Ostetud sai ühe siinse foorumi liikme Volvo 740. Igati hea auto minu arust. Kõigega rahul. Aga viimasel ajal hakkas OD halvasti sisse ja välja lülituma. Sidurit tallates tuli ka käigukangi pisut liigutada et käik sisse läheks. Nüüd asi praktiliselt ei toimi või kui toimib siis alles peale pikaajalist sõitu. Milles võib olla probleem? Kas õlitase käigukastis või midagi muud?
SaaB 900 T
Volvo V40
eclipse
PostitusPostitas eclipse » 14 Veebr 2007, 18:22
Arvatavasti siis juhtme viga. Kui käigukanginupu eemaldad, siis vahib pistik vastu, vaata kuhu sealt tulev kaabel välja jõuab ja vaheta juhe välja. Ise ma küll sidurit ei vajuta viienda peale lülitades, ei tea kas on halb? :D
arny
PostitusPostitas arny » 14 Veebr 2007, 18:43
olen ilmselt võhik aga mis manuaal kastil on kah od olemas ve. minu teada see automaatidel rohkem.
eclipse
PostitusPostitas eclipse » 14 Veebr 2007, 21:08
eiei, volvodel on neljased kastid, millel viies käik lükkab sisse nupust solenoidiga.
turboES
PostitusPostitas turboES » 14 Veebr 2007, 21:18
Esiteks kontrolli õli taset ja õli välimust. Siis kontrolli kas OD solenoidile tuleb +12V kui neljas käik ja süüde on sees. Võibolla eelmine omanik teab mis on :wink:
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
PostitusPostitas Leho » 14 Veebr 2007, 22:03
endalgi oli mure selle käiguga- probleem (minul) oli väga lihtne samamoodi ei lülitanud ennast sisse ja aegajalt lükkas ennast ise välja. Eriti külmaga - .
OK asja juurde. 4nda käiku anduri juhe kasti küljes ei andnud kontakti. Puhastatud määritud nüüd töötab ka -25 kraadiga.
aibast
PostitusPostitas aibast » 15 Veebr 2007, 00:07
ena 700 oli Od probleemi põhjustajaks väike õlikogus käigukastis
VonSten
PostitusPostitas VonSten » 15 Veebr 2007, 00:28
Õlitase peaks kastis olema ok. Paar nädalat enne auto müüki kontrollisin ja valasin juurde. Alati pole paha muidugi üle vaadata.
Overdrive kasti juures peab kasutama sidurit 4-5 ja 5-4 vahetamisel.
Siiski kui sa ütled, et pika sõidu peale hakkab toimima siis ma arvan, et viga on hoopis selles et kasti õli on vana. Selles käigukastis peaks õli aeg-ajalt vahetama (sisse käib ATF). Vana õli võib-olla praegusekülmaga enam ei toimi.
aibast
PostitusPostitas aibast » 15 Veebr 2007, 08:20
külmaga kipub asi jah väheke purssima. AGa egas vana õli neis head tee. Vaheta uue vastu välja kohe saad teada kas toimib või mitte.
mgarageu
overdrive
PostitusPostitas mgarageu » 15 Veebr 2007, 19:11
Käigukasti M46 käib ATF F/G. Dexron II/III ei ole sinna sobilik. :idea:
/brickboard member/
Vitautas
PostitusPostitas Vitautas » 18 Veebr 2007, 00:39
Sai pisut piiluda... käigukasti alune tundub pisut õline. Ja üks poltidest ei tule eriti lahti. Oskate öelda kas seal on koonuseline polt või tavaline?
SaaB 900 T
Volvo V40
aibast
PostitusPostitas aibast » 18 Veebr 2007, 09:05
hmm, tavalisetl poldid , põhjapolt peaks olema otsast magnetiga ning külgmine on nelikant.
Vitautas
PostitusPostitas Vitautas » 20 Veebr 2007, 12:33
Õlitase oli normis ... eks siis hakkan juhtmeid taga ajama...
SaaB 900 T
Volvo V40
volvofriik
Re: overdrive
PostitusPostitas volvofriik » 19 Mär 2007, 23:50
mgarageu kirjutas:Käigukasti M46 käib ATF F/G. Dexron II/III ei ole sinna sobilik. :idea:
Mul töötab vastupidi III-ga paremini.Lülitus sujuvam ja pole kordagi libisema läinud.
PostitusPostitas Tanel » 20 Mär 2007, 08:52
vaata üle ka OD relee.
mul nöökisid joodetud ühendused relee sees
