XC/AWD nelikvedu
Re: XC/AWD nelikvedu
Tartus on mees nimega Peeter Välk, kes nuute taastab. Numbri leiad googlist. Olen lasknud nii mõnelgi autol tema juures taastada ning siiani on kestnud. Hind oli viimati 300 eurot
Tere,
Olen XC70 2,5T MT kurikuulsa muhvi rikke tõttu esiveoline. Auto nüüd tõstukil ja töö käib.
Info Autost ostsin muhvi, tihendid ja Hr. Välk taastas vahekasti nuudi. Ülekannetesse panen Volvo originaal õlid.
MINU KÜSIMUS : mis määret kasutada muhvi nuutide vahel???
Kasutanud kõrge koormustaluvusega laagri määret, pole osanud sinna midagi väga erilist panna.
Tere
Huvi osta XC70, aastast 2004. Leitud isendil üks isevärki viga - pöörates kostub tagasillast kõrinat, otse sõites kahtlased helid puuduvad. On keegi kokku puutunud sellise probleemiga ja oskab kosta, kas tegu tõsisema remondivajadusega, või mõni lihtsam soodsam probleem kallal?
PorisedRattad
Andres76 kirjutas:Tere
Esimese hooga ütleks et tagumine differ. Neid õnneks liigub.
XC70 2.5T 2004 154kw
Keic kirjutas:Nurkreduktor 31259380 API GL5 75W-90
Haldex 31325136 + lisaks vaja filtrit kindlasti
Taga differ 1161620 API GL5 SAE80
Materjali kulu on ~100€ oleneb kas kasutada kõiki originaal vedelike või tavalise autopoe kaupa ja kas vahetada 1 korra või 2.
Ise sai mindud seda teed, et haldex sai Volvo kirjadega õli ja filtri ning nurkülekanne ja differ said Liqui Moly vedelikke 2x vahetada = kokku ~110€
E: iga vahetuse kohta arvesta ~1L õli kõigis punktides.
Täienduseks minu leiud veebist.
Vahekasti ja differentsiaali jaoks soovitab Castrol sama vedelikku - Castrol Syntrax Long Life 75W-90. Sarnased täissünt API GL5 SAE 75W-90 näikse olema Motul Gear 300 75W-90, Liqui Moly Fully Synthetic Gear Oil (GL5) SAE 75W-90 ja Mobilube 1 SHC 75W-90
Haldexi jaoks leidsin ainsa alternaiivi - febi 101171 ehk SWAG 30 10 1171
Kus lasid vahekasti lahti võtta ja kokku panna, et hr. Välgule võll nuutide taastamsieks viia? Teguri Auto ja AstroMoto sellist tööd vastu ei võtnud, kuigi mõlemid tegelevad reduktoritega.
Tama kirjutas:Tere,
Vahekasti võtsin ise lahti ja viisin võlli Välgule. Hiljem panin taas kokku koos uute tihenditega.
Lihtne töö.
Lihtne töö.
Tervist
Avastasin õli lekke 2001a xc70
Küsiks kust kohast selline leke alguse saab?
Kas nurkreduktori võlli vahelt mis läheb kasti?
https://www.upload.ee/image/12861232/IM ... 175446.jpg
Pildi järgi tundub et tegu on väga musta kastiõliga, mitte mootoriõliga seega ilmselt simmerid mis nurkreduktorit tihendavad kasti poolt.
hendrikmm kirjutas:Pildi järgi tundub et tegu on väga musta kastiõliga, mitte mootoriõliga seega ilmselt simmerid mis nurkreduktorit tihendavad kasti poolt.
Kasti õli punane veel. Ehk äkki siis reduktori enda õli lekib.
Reduktoriõli peaks ka vähe puhtam olema, isegi kui kaua aega vahetamata. Eks pead kõigepealt selgeks tegema mis õliga tegemist ja siis saab edasi mõelda. Ka mootoriõli võib sinna jõuda
On hullematki sealt reduktorist välja tulnud.Ja mõnel masinal ei tule mitte midagi sealt välja peale suure hoolduse tegemist.Too seal pildil suht tavaline õli paistab,kui haiseb,siis reduktorist.
hendrikmm kirjutas:Reduktoriõli peaks ka vähe puhtam olema, isegi kui kaua aega vahetamata. Eks pead kõigepealt selgeks tegema mis õliga tegemist ja siis saab edasi mõelda. Ka mootoriõli võib sinna jõuda
Kuidas see mootoriõli sinna nurkreduktorisse sattuma peaks?
Mitte nurkredutorisse vaid mootorist lekkiv õli võib mööda nurkreduktorit alla voolata, kui nt vaakumpumba tihend lekib. Aga siis peaks mootor ülevaltpoolt kõik õline olerna
