940 generaator ei lae või mingi muu elektroonika probleem.
Juba teist päeva auto ei käivitu hommikul. Arvan, et viga võib olla genekas, kuid ei ole 100% kindel. Sõites jäävad seierid seisma või siis üles-alla liikuma ja auto tahab välja surra. Keerates tuled maha muutub kõik jälle normaalseks. Samuti armatuuris tuled põlevad väga vaikselt ja kui pöörded üle 3000 lasta siis hakkavad väga eredalt põlema.
Re: 940 generaator ei lae või mingi muu elektroonika problee
Pane auto käima ja mõõda testriga pinget akuklemmidelt. Kui tulemus on seal 14V ümber siis laeb, kui alla siis ilmselt mitte.
244DL '82 B21A 74kW M45
745GL '87 B230F 85kW M46
745GL '88 B230F 85kW M47
XC90 '04 B6294T 200kW 4T65
Pakun et geneka harjad ja-või kontaktrõngad kulunud.
