Ollu Volvo 244 aastast 1983 - B230FT
Re: Ollu Volvo 244 aastast 1983 - B230FT
PostitusPostitas ants » 05 Aug 2014, 10:49
Sorry OT, aga see siksi voltmeeter ei sobi sinna kuidagi :(
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 05 Aug 2014, 11:04
Niisama ajutine praegu, ükshetk tuleb nagunii õlirõhu kell sinna. Kuna niisama vedeles, siis mõtlesin, et viskan peale.
Volvo 244, B230FT, 1983
Volvo S80 FL D5244T2, 2005
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 18 Aug 2014, 15:36
Turbo sai ära vahetatud. Ja enam ei suitse. Garretti lõtke katsudes ei imesta ka, et suitses nagu vanakurat.
Asemele sai siis Mitsubishi TD04H-13C, millele kinugawa remontkomplekt mõnituhat kilti tagasi sisse sai.
Ja niisama pilt:)
KriisaH
PostitusPostitas KriisaH » 16 Jaan 2015, 15:41
Märk maha vana naabrimehe auto kohta . Suvel oli pull vaadata kuidas sädemeid lendas, kui sa mööda linna ringi lasid (Y)
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 28 Veebr 2015, 03:48
Väike teaser:)
torms
PostitusPostitas torms » 28 Veebr 2015, 05:08
Tahab nagu nühkimist veel saada kõvasti.
Poleerin läigestan vahatan
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 03 Mär 2015, 02:51
Polnud ikka eelmiste tulemustega rahul. Mingid jutid olid sees, loobusin selleks hetkeks pingist ja hakkasin 1500se paberiga käsitsi lihvima, sain jutid välja, läksid kuni 2500 ja trelli otsas kaltsu kettaga pastadega üle. Ideaalis võiks pingis veel 2500ga lasta vähe pikemalt ja siis pingis ja trelliga pastaga üle lasta. 3 lipi veel nüüd, millel käsitsi jutid välja tuleb hõõruda, aga lõpuks võib rahule jääda vist.
Margus_
PostitusPostitas Margus_ » 03 Mär 2015, 11:01
Väga hea, nühkimine on küll nüri aga tulemus on seda väärt.
JanP
PostitusPostitas JanP » 11 Mär 2015, 10:14
Muudad flantsiga poldivalemit?
2x240
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 11 Mär 2015, 15:58
Poldivalem jääb samaks. Ostaks keegi veljed ära, saaks edasi teha uusi velgi:D
JanP
PostitusPostitas JanP » 11 Mär 2015, 16:11
See vist oli vihje mulle :D Aga puurisid veljed ümber?
2x240
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 11 Mär 2015, 23:23
Natuke sulle, natuke teistele :D, kes otsivad vingeid velgi:D
Aga ei pea ka puurima, aga peab muudmoodi töötlema, tuleb midagi muud huvitavat:D Kui valmis saan siis näed:D
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 24 Apr 2015, 23:12
Veljed pole veel valmis ja pole paraku minu taga kinni. Kuid sellegi poolest pole päris tühja passinud.
Olen välja vahetanud keskkonsoolis olevad lülitid, lisaks tekitasin ka kohad lisakelladele, need saavad ka üsna pea täidetud õlirõhu ja õlitempi kellade näol.
Ühtlasi jõudis minuni turbotimer, mis tuleb nüüd ka installida.
Ning olen tegelenud ka kapotialusega veidike. Vahetasin välja vanad ja väsinud vaakumvoolikud. Lisaks sai ostetud kaablispiraali ja kaabeldust väheke viisakamaks tehtud. Eelmise aastaga võrreldes kõvasti kenam ja puhtam, tolkorral sai lihtsalt suvaliselt kuidagi need kaablid ära veetud, et sõitma saada.
Ja kuna velje lipide poleerimisest oli käsi veel soe, sai ka üks sisselaske toru ära poleeritud.
Varsti peaks ka velgede saaga lõpule jõudma. Veljepoldid lasin Powderstudios kuldse lakiga katta.
Ollu
paikas
PostitusPostitas paikas » 24 Apr 2015, 23:50
kapotialune näeb väga bling välja nüüd (Y) Kõik oma kohtade peal :) Kas mingit eri tooni plastik kaablirüü poleks ilusam jäänud? Näiteks vaakumvooliku moodi sinine? saadaval ju kaupamaailmas (loe: automaailmas) riiulikaubana.
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 25 Apr 2015, 01:15
Tänud!
Seda kaablispiraali ma ei leidnud erivärvi. Must oleks ka tõenäoliselt variant olnud, aga arvasin et jääb liiga silma kippuma kui see praegune. Tavalise kaablirüü teed ei tahtnud ka minna, kuna neid enamasti maru (tõlkimatu rõve sõim) peale panna kui juhtmed kõik veetud juba, seda spiraali oli väga mugav paigaldada. Ning viimaseks, plaanis nagunii sinist veel kapoti alla juurde lisada, seda siis siniste küünlajuhtmete näol ning ka väljalaske poolel olev sisselaske "toru" mis praegu küll enamasti lõdvik, on plaanis roostevabast või alumiiniumist toruga asendada, mis läikesse läheb ning cooleri, turbo ja sisse laske kolle küljes olevad mustad lõdvikud asenduvad enivei sinistega.
