Ollu Volvo 244 aastast 1983 - B230FT
Ollu
Re: Ollu Volvo 244 aastast 1983
PostitusPostitas Ollu » 09 Mär 2012, 20:06
Nonii. Sain reflektorid kätte ja uue aku samuti. Kuna tulede reflektorid olid ära tuhmunud ja kinnitused katki, reflektor logises sees ja varutulede reflektorid polnud ka parimas seisus siis otsustasin uute kasuks. Samas mõtlesin veidi huvitavamaks ilmet muuta ja värvisin plastik korpuse mustaks. Tagavara heledad ka olemas kui ära peaks tüütama.
Vabandan veidi kehvade piltide pärast. Kui lõpetasin oli juba hämar.
Homme käin kuskil reguleerimas. Näitavad päris võtta praegu, aga kui reguleeritud saavad peaks päris head olema.
Nüüd siis tuleb esimene summutaja ette võtta. Toru sees lahti ja pläriseb päris koledalt, tuleb see mingi hetk uus tellida ja ära vahetada. Muidugi tahaks omale taha kapsariivi, tuleb seda ka otsida.
Tänan jällegi suppi kelle kaudu mant sai tellitud:)
Ollu
Volvo 244, B230FT, 1983
Volvo S80 FL D5244T2, 2005
PostitusPostitas Volvo75 » 10 Mär 2012, 00:42
Näeb hea välja küll :)
enta
PostitusPostitas enta » 10 Mär 2012, 11:32
nüüd must liisturing ja öige grill ka veel vaja!
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 10 Mär 2012, 13:22
njah maitseasi. Pole viga, aga mulle meeldib isegi rohkem läikivate liistudega.
Igatahes täna sai automaailmas käidud ja liistude jaoks tüübleid toodud. Saab ühe puuduva liistu jälle ukse külge panna. Lisaks sai see universaalne kütte filter ostetud, mille kohe ära vahetan. Ning Luitsi juures sai ka käidud. Sain talt tagavara jagaja, ühe tutika pakendis karpa membraani ja lisaks veel karpa enda kus tutikas membraan sees. Viskan selle Luitsi karpa peale, vaatan mis sellega teeb. Lähen lasen tuled ka paika regullida.
Suured tänud seekord siis Luitsile:)
Ollu
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 10 Mär 2012, 17:48
Nonii. Ühe tule sai paika regullitud teisel ei saanud kõrgust muuta, tuleb homme kruvi tööle saada ja juhipoolne ja paika kruttida. Kütte filter sai peale pandud ja teine karpa ka. Tulemus: masina minek muutus no ikka sitaks paremaks. Päris aplalt rebib edasi ja kõvasti erksam ja äkilisem on. Eks näha ole mis küttekuluga saab, läheb ka võibolla paremaks.
Luitsilt saadud mant siis
Ja mõned paremad pildid
Ollu
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 11 Mär 2012, 01:12
Kärutasin õhtuotsa ringi. Mootor on mõnus ergas äkiline ja hea minekuga aga ei taha hästi käivituda. Siuke tunne nagu oleks kuival ja hakkab alles paagi põhjast imema käiab tükk aega enne kui läheb ja siis peab ka gaasiga kaasa aitama. Enne oli aga poole pöörde pill. Kellelgi ideid mis äda võib olla?
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 24 Mär 2012, 17:57
Nonii. Sai suppi kaudu jälle manti tellitud. Suured tänud talle. Nimelt siis keskmine pütt, spidotross ja väljalaske kolleka ja pükste vaheline tihend ning sai pool päeva garaazis nokitsetud.
Vanal pütil oli sisemine toru lahti ja plärises jubedalt. Muidu oli täitsa kõva ja viisakas teine, aga jah see plärin. Vahetasin selle ära. Spidotrossi viskasin ka uue peale, kõri ei saanudki vahetada kuna see ots kõril mis spidoplokki läheb ei sobinud. Selle tihendi vahetasin ka ära. Lisaks tuiskasin veljed vähe viisakamaks. Mingiaeg tahaks valgeks ikkagi saada, aga praegu nii ka viisakas.
Üldiselt on korras. Ootan hetkel suppi käest kapsariivi taha ja saan temalt vist kardinad ka:)
Ollu
fic
PostitusPostitas fic » 24 Mär 2012, 18:19
See 1 udutuli on seal ikka selline võõrkeha. Kõik autod on otsevaadetes sümmeetrilised ning see üksik udutuli jääb nii silma riivama kuidagi. Eks kindlasti ta eesmärk ole teeserve valgustada, kuid ikkagi.
855 T-5R x XC90 '12
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 24 Mär 2012, 18:27
No ma ei tea, mind ei häiri. Pole leidnud sellist teist. Leiaks paneks teise ka. Aga vot ei leia:/
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 15 Apr 2012, 15:28
Nonii, sain kapsariivi ja kardina kätte. Kardinat pidin timmima veits, vahetasin riide ära, kuna eelmine oli päris kõvasti katki. Päris rahule ei jäänud, see riie liiga läbipaistev. Kui rohkem aega saan otsin parema riide ja vahetan veelkord ära.
Ja tänan suppi riivi ja kardina eest!
Ollu
ess80
PostitusPostitas ess80 » 15 Apr 2012, 15:37
Kena, kena. Esiklaasile mingi vanakooli sirm sobiks ka.
PostitusPostitas Volvo75 » 15 Apr 2012, 21:39
Ma muidu vihkan seda kapsariivituuningut, aga sul selline omapärane stiil...kahju, et ma tean, et need kilbid on zigulli omad...muidu on kõik väga timm :)
PostitusPostitas supp » 15 Apr 2012, 22:51
kui sedaan 200jne siis kapsariiv peab olema, see teeb autost auto, vagun ongi nõme sellepärast, et sellele ei sa riivi
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 16 Apr 2012, 06:28
Ma ülirahul riiviga. Sõjavägi läbi saab ja aega rohkem sebin rootsi ebayst orikad volvo vanakooli kilbid. Pole näinu et eestis keegi neid müüks rootsis üsna hea hinnaga ka.
PostitusPostitas supp » 16 Apr 2012, 09:21
rommi müüb
