Ollu Volvo 244 aastast 1983 - B230FT
Ollu
Re: Ollu Volvo 244 aastast 1983
PostitusPostitas Ollu » 22 Dets 2011, 17:32
Kuna ootan tihendikomplektiga seda kummist poolkuud ja ei saa hetkel midagi rohkem nokitseda, siis leidsin tänaseks siiski ajaviidet. Leidsin kuurist viltketta ja mõtlesin et harjutaks poleerimisel kätt. Nimelt raiskasin siis aega klapikaane ja õlikorgi kallal.
Ennem:
Nüüd:
Veidi kehvad pildid kuna lõpetsin pimedas ja ei saanud häid pilte, homme ehk paremad.
Ollu
Volvo 244, B230FT, 1983
Volvo S80 FL D5244T2, 2005
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 23 Dets 2011, 17:00
Nonii. Lõikasin ise kummist poolkuu ja tihendasin hermeetikuga ära. Ja ladusin kokku. Ajutine lahendus kuni selle õige vidina saan, aga õliprobleemidele sain lahenduse, läbi sealt ei aja, sai ka veidi tiiru lastud ja talvemõnusid nauditud maja ümber kõrvaltänavatel, aga nüüd tuleb kindlustus ära teha siis saab jälle kärutada:) Mootor käib ka praegu väga mõnusalt ühtlaselt, hea vaadata ja kuulata.
Ennem:
Üks pilt niisama:
Ja kokkulaotult:
Ollu
Ollu
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 29 Dets 2011, 14:46
Vahepeal ühtteist ära teinud. Õlileke sai peatatud. Kindlustuse tegin ära. Suht tip top. Lisaks sai taha aknalauale kaks kõlarit pandud. Kuna ainult esiuste sees olevad 2 jäid veidi nõrgaks. Taga aknalauda ei tahtnud lõikuda ja ära rikkuda, see oleks patt. Seega otsisin kõlareid mis oleks karbis ja saaks lihtsalt aknalauale panna. Sõbral vedelesid kodus ja sain 2 päris hästi mürtsuvat karbis kõlarit taha. Vahe on ikkam ärgatav. Heli palju kvaliteetsem ja ruumilisem. Lisaks panin mingi udukamoodi asja külge. päris hästi sobib mu arust. Vaja natuke uurida ja puurida veel, et küttekulu normaalseks saada, siis oleks maasikas.
Ollu
-kj-
PostitusPostitas -kj- » 29 Dets 2011, 15:08
Küsin siin ka, et mida see üks udukas tähendama peaks ? :mrgreen:
Täiesti totter ju.
torms
PostitusPostitas torms » 29 Dets 2011, 15:18
Pane teine veel.
Poleerin läigestan vahatan
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 08 Jaan 2012, 12:36
Eelmisesse posti jäi kirjutamata, et sai ka lärmav sumps ära keevitatud. Nüüd enam ei plärise.
Täna hommikul sai Tartus Veljo juures käidud. Karpa lahti võetud ja ära pestud. Tuli välja, et üks pisike vaakumklapp ei käinud vaid oli kinni kiilunud. Sai see klapp lahti leotatud. Lisaks sai veidi süütenurka sätitud. Mootor hakkas palju paremini käima. Muutus kohe erksamaks. Minek on ka parem. Lisaks sain talt tagumise parema liistu mis mul puudu oli:)
Järgmise pühapäeva plaanidesse jääb siis väljalaske kolleka tihendid + egr-i torustik üle vaadata, vajadusel ära lappida. Kui need ära teha siis peaks mootor väga hästi käima.
Ollu
PostitusPostitas supp » 08 Jaan 2012, 14:33
muuseas sulle soovitus, ära keevita sumbsi, sest 200jase sumbsi jupid on uuena odavamad kui keevitus
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 08 Jaan 2012, 15:05
Sõber keevitas tasuta ära. Sumps ise on nagu tutikas. Aga üks kumm mis pütti hoidis oli katki läinud ja oli püti küljest toru lahti murdnud. Mäda pole midagi lihtsalt kuidagi jõuga oli ära murdnud.
Ollu
Rene
PostitusPostitas Rene » 08 Jaan 2012, 15:06
Eeldan, et oli sinu masin üleeile Krooksust üle tee parklas? Tundus väga sarnane.
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 08 Jaan 2012, 15:07
Reedel ma sõitsin aind Tartust läbi kui Võrust tulin. Krooksu juurde küll ei sattunud.
Ollu
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 08 Jaan 2012, 19:41
Nonii esimesed rahuldavd arvud. Panin Elvas 11 liitrit sisse ja Võrru jõudes oli läbitud 110 km. Pàris rahuldav kulu.
Ollu
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 15 Jaan 2012, 15:58
Sai jälle käidud nokitsemas. Mingi jama on vaakumiga. Oleks vaja selle tüübi mootori vaakumskeemi. Saaks asja paika timmida. Egr oli korras. Uued tihendid said nii egr kui ka väljalaske kollekas, aga on vaja sellist vaakumklappi. Enda omal membraan vist tuksis.
Päris hea ilm oli ringiuisutamiseks ja sai ka talvemõnusid nauditud, päris haige mis nurga alt kahesajane võib veel sirgeks tulla.
Ollu
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 04 Mär 2012, 16:04
Sai kilbid sebitud ja kinnitused aretatud.
Järgmise nv plaanidesse jääb tulede tuunimine. Nimelt peaks uued reflektorid kätte saama. Siis vahetan need ära. peaks parem saama küll. Tegemistest veel. Mingiaeg tuleb keskmine pütt ära vahetada. Toru seest lahti ja pläriseb maru kõvasti. Lisaks uut akut vaja, tundub et see hakkab õhtale minema.
Ollu
PostitusPostitas Loff » 04 Mär 2012, 16:23
Mis, need on ju siksi kilbid, või?
Ollu
PostitusPostitas Ollu » 04 Mär 2012, 16:28
Nii on.
