Kas on võimalik panna v50-le võim?
Tahaks panna v50-le võimu ja subwooferit mis teisest autost üle jäi, aga sellel autol tavaline performance raadio(standard), nelja kõlariga. Kas sellel raadiol on võimu jaoks vajalikud otsad ültse olemas, oskab äkki keegi aidata oleks väga tänulik.
Olen suht kindel, et V50-l on taga mingid juhtmed olemas. Kõige tõenäolisem on, et pead võimendi toitejuhtme aku pealt eraldi vedama (st. uutel autodel pool salongi lahti kiskuda, et juhe ära peita).
Sellist asja raske läbi neti mõelda. Pead natuke uurima oma masina tagumist osa ja otsima äkki leidub mõni ots kust heli võtta. Või siis ohverdad ühe neljast kõlarist ja selle otsa kasutama (eeldades, et sul filter ka vahel on mis ainult madalad sagedused läbi laseb).
Sten Viikmaa
56 397 644
56 397 644
StenV70 kirjutas:Kõikidele autodele saab võimendi panna kus makk sees....Kasvõi ilmaväljundita....Tuleb lihtsalt makist või kõlari tagantjuhe vedada sinna kuhu soovid võimendi panna ningosta 150.- jeblakas;)
Sai jah taga kõlaritest juhe veetud, aga seda 150.- jublakat pold vaja, kuna DLS võimul oli see koht olemas juba kuhu sai ühendada.
see 150 kroonine jublakas on kas madalpääsfilter (mis tevalos ja oomipoes maksab 150) või siis pistik kus 1 juhe lahti ühendatud?
ehk autovõimu ühendamiseks näiteks ühest tagakõlarist on vaja ainult kõlari + juhe ühendada võimu + otsaga. - otsa kindlasti mitte ühendada! eks see dls võimu high input auk polegi muud, kui miinus seuisab seal niisama, plussist käib kogu laks ainult edasi
