Kas sidur libiseb? (volvo S60 2,4 )
Probleem siis selline, et sidur nagu libiseks, 1 ja 2 käik tunduvad nagu ok, aga nii kui 3-nda, 4-nda või 5-nda käiguga natuke madalamate pööretega kiirendad, siis veab pöörded lakke, kuid auto edasi ei liigu. Vedama hakkab alles siis, kui korra gaasi pedaali lahti lased ja siis uuesti muljud, mõnikord peab nii mitu korda järjest tegema.
Suht imelik, nii siis küsingi kas asi peabki nii olema? Ise mõtlesin, et see järasku mingi stabiilsuskontroll vms? (Autol on muidu see STC peal küll, kuid kui maha võtan, teeb ikka samamoodi.) Aga tundub väga siduri libisemise moodi.
Autoks siis:
Volvo S60, mootor 2.4 bensiin; 125kw; aasta 2001
Autoks siis:
Viimati muutis allar8, 04 Dets 2006, 15:27, muudetud 3 korda kokku.
nüüd siis sidur ketas ja korv käes . Plaan ise sidur ära avehtada, olemas auto tõstuk ja kanal, kus seda teostada. Aga tahaks näpunäiteid, et kuidas teha? Kuulsin kusagilt, et mootor tuleb ka lahti lasta ja alla lasta, muidu ei saa käigukasti alt ära...ja mis veel lahti tuleb lammutada? Keegi võiks natuke töö järjekorrast aimu anda, mis järjekorras midagi teha...
nii palju kui mina enda volvo siduri vahetust nägin siis mootorit alla ei lastud vaid riputati üles, et alla ei kukuks. alt poolt võeti küll ära kõik silla osad et alt jäigi aint mootor ja kast näha. mootor ise jäti orign asendisse aint kast võeti ära küljest. tagasi panek peaks selge olema aint et õiges järjekorras muidu läheb kole pikale. ma ei mäleta täpselt aga minu meelest lasti mul vedrud ja amordid kah lahti a ei ole kindel sest ma olen tal lasknud nii mõndagi vahetada ja võin selle asja segi ajada.
