Minu must volvo s60 ja nüüd s80 AWD,XC60,XC60,XC90
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Re: Minu must volvo s60 ja nüüd s80 AWD
Viimati muutis sckorpio00, 22 Sept 2017, 21:53, muudetud 2 korda kokku.
Volvo xc60 D5,2014.a Aut AWD.
Volvo xc60 D5,2011.a Aut AWD.
Volvo S80 D5,2008.a Aut AWD.
Volvo S60, 2004,a Aut.
tallaploomi
- Kreisi postitaja
On küll kuid ainult executive mudelitel minu teada ja kuskilt lugesin,et 2010 ja edasi peaks see kõigil olema(võin ka eksida).Välismaa foorumites ringi kolades pole veel niikaugele jõutud,et sinna ise midagi sisse aretada kuna orig.süsteem on päris kallis,et need tuled põlema saaks.
http://forums.swedespeed.com/showthread ... e-Lighting kuskil oli sellest pikemalt ka juttu aga praegu ei leia seda õiget kohta ülesse.Kõigil on need läätsed seal olemas aga sisu on puudu.
Leidsin http://forums.swedespeed.com/showthread ... andle-area
H,s80-2007-d5-136kw
tallaploomi
- Kreisi postitaja
tallaploomi kirjutas:On küll kuid ainult executive mudelitel minu teada ja kuskilt lugesin,et 2010 ja edasi peaks see kõigil olema(võin ka eksida).Välismaa foorumites ringi kolades pole veel niikaugele jõutud,et sinna ise midagi sisse aretada kuna orig.süsteem on päris kallis,et need tuled põlema saaks.
Väike värskendus http://forums.swedespeed.com/showthread ... e-Lighting
H,s80-2007-d5-136kw
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
tallaploomi kirjutas:tallaploomi kirjutas:On küll kuid ainult executive mudelitel minu teada ja kuskilt lugesin,et 2010 ja edasi peaks see kõigil olema(võin ka eksida).Välismaa foorumites ringi kolades pole veel niikaugele jõutud,et sinna ise midagi sisse aretada kuna orig.süsteem on päris kallis,et need tuled põlema saaks.
Ok tänan.
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Nii siis olen sõitnud juba rohkem kui pool aastat oma neliveoga (volvo s80 AWD ) ja olen päris rahul siiani on kõik toiminud hästi vahetadud pole veel midagi millega rahul pole on see,et lund pole olnud.Eks järgmine talv tuleb lume rohke loodan siis
.Volvo xc60 D5,2014.a Aut AWD.
Kuskohas se lumepuudus sul on?
Võid vabalt mulle külla tulla ja kogu lume kaasa võtta.
Ma olen oma õige 4x4 mainal sunnitud juba liiga mitu korda lumekette kasutama, et paha hakkab.
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Leho kirjutas:Kuskohas se lumepuudus sul on?
Rae Vallas Jüris ja tallinnas.Seal pole olnud eriti lund ültse.
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Sain endale lõpuks kärukonksu kas peab arvuti taha panema ja installima midagi kuulu juttu järgi pidi..Sinna tuleb veel selline karpp
tallaploomi
- Kreisi postitaja
http://accessories.volvocars.com/Access ... EE/S80(07-)/2008/D5%20AWD/Automatic/L.H.D/ShowDocument/VCC-449686
Miskipärast see link ei vii enam õigesse kohta peale siia foorumisse postitamist,aga sealt kuhu ta viib valida auto mark ja siis andmed PACK & LOAD->TOWING ja detachable towbar.
Selle karbi e. kontroll mooduli kohta ei oska küll midagi rohkem õelda kui et peale selle paigaldust tuleb kindlalt ka soft installida ja nagu seal lingil kirjas siis suhtlus käruga toimub justnimelt läbi selle karbi.
Selle järgi on veel ka kaks erinevat varianti kärukonksu.Üks on low towbar ja teine high towbar e.kõrge ja madal konks.
Kõrge konks on siis autodele ilma nivo amortideta ja ilma või four-c veermikuga.
H,s80-2007-d5-136kw
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Aega läks mul siis 1,5 tunndi ja konks on paigaltatud aga tuled ei põle peab ikkagi IA-läbi käima,et installiks sisse programmi.Ja sinna tuleb veel paigaltata kaitse.
Asenna 40 A varoke paikkaan FA11
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Nii siis sai soft IA-autos peale 55 euri koos kaitsmega ja asi toimib.
Viimati muutis sckorpio00, 14 Apr 2013, 13:42, muudetud 1 kord kokku.
Mis softist sa räägid, kas saaksid kirjeldada ja informeerida natuke rohkem.
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
vendik kirjutas:Mis softist sa räägid, kas saaksid kirjeldada ja informeerida natuke rohkem.
IA-auto lisas toote kood:30744326 VOLVO SOFT"TOWING HOOK 13-POL"
teine oli toote koot: 30728787 FUSE ja
kolmas oli toote kood:V-0 KONKSU SOFTI LAADIMINE.
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Viimati muutis sckorpio00, 22 Sept 2017, 22:00, muudetud 1 kord kokku.
- sckorpio00
- Kreisi postitaja
Selline küsimus ühe velje poldi augud on 15 mm teise velje poldi augud on 20 mm kas on olemas siis teisugused poldid või sobivad need ja kõik on originaalid nii veljed ja poldid.IA-auto ütles,et sobivad sest teisuguseid pole.
