M: Volvode varuosad (S40/V50/S60/x70/S80/XC90, D5, XC, AWD). Uuendus: 10.03.2021
Re: M: Volvod varuosadeks (850/x40/V50/S60/x70/S80/XC90, D5, XC, AWD). UUS: 29.05.18
S60le 2.4td 96kw/120kw pooltelgesi?
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Re: M: Volvod varuosadeks (850/x40/V50/S60/x70/S80/XC90, D5, XC, AWD). UUS: 13.07.18
tühi
Viimati muutis hypnotiza, 25 Aug 2019, 21:43, muudetud 3 korda kokku.
tere, otsin s80nele sellist andurit nagu, Air quality Sensor 8674719. äkki on pakkuda.
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Mercy kirjutas:tere, otsin s80nele sellist andurit nagu, Air quality Sensor 8674719. äkki on pakkuda.
Kahjuks pole seda kasutatud kujul korralikku pakkuda. Suhteliselt mõttetu andur. Midagi juurde ei anna ja vähemaks ka otseselt ei võta. Enamikel see viga sees. Salongi puhutava õhu n-ö kvaliteeti mõõdab.
hypnotiza kirjutas:Mercy kirjutas:tere, otsin s80nele sellist andurit nagu, Air quality Sensor 8674719. äkki on pakkuda.
hmm, okey, mul nagu hakkas see aasta esimeste kuumadega kliima jamama, algul puhub head külma, aga 20km ja hakkab lämbet sisse viskama, jaheda ilmaga töötab normaalselt, arvuti sai järgi pandud ja näitas et see andur vigane, arvasin et sellepärast. Vb siis ikka kliimasidur, või peaks kliimat ennem täitma minema ja siis vaatama, mis juhtub
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Mercy kirjutas:hypnotiza kirjutas:Mercy kirjutas:tere, otsin s80nele sellist andurit nagu, Air quality Sensor 8674719. äkki on pakkuda.
viewtopic.php?f=20&t=18947
Klassikaline juhtum siis kui sidur kulunud. See andur ei reguleeri muud kui üritab sise-välisõhu vahel reguleerida kui õhk jamaks läheb (nt. tolmune)
tänud, lugesin läbi ja vaatasin pilte, ja nagu aru saan, siis võib siduri vahe liiga suur olla, kuigi piltide pealt vaadates tundub mulle, et sinna kuhu ta need seibid paneb, sellega teeb vahe veel suuremaks, või ma sain lihtsalt valesti aru
pean mõõtma ja siis mõtlema, kas äkki uus sidur osta, või siis seibidega jaurata
pean mõõtma ja siis mõtlema, kas äkki uus sidur osta, või siis seibidega jaurataRe: M: Volvod varuosadeks (850/x40/V50/S60/x70/S80/XC90, D5, XC, AWD). UUS: 13.07.18
Seibid võetakse ikka ära sealt vahet. Siis saab sidurivahe väiksemaks.
Tere
Xc90
Puidust rool
Veljed orig.
Parem tagumine el akna nupp
Puitdekoor
Must lagi + piilarid
Turbo 2.4 136kw
Kui on pakkuda siis mida täpsemalt?
Xc90
Puidust rool
Veljed orig.
Puitdekoor
Turbo 2.4 136kw
Tere,
V50 D4204T 2.0D mootorile 150A generaatorit?
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Entu kirjutas:Tere
Xc90
Puidust rool
Veljed orig.
Puitdekoor
Turbo 2.4 136kw
Pakkuda ainult 18" veljed 200€ ja el. akna nupp 10€
- hypnotiza
- Volvo Club liige
prot kirjutas:Tere,
60€
Tere, velgedest pilti? Nupp ok, saad saata ka mingi smartposti või sarnase kapilahendusega?
hypnotiza kirjutas:Entu kirjutas:Tere
Xc90
Puidust rool
Veljed orig.
Puitdekoor
Turbo 2.4 136kw
- hypnotiza
- Volvo Club liige
Re: M: Volvod varuosadeks (850/x40/V50/S60/x70/S80/XC90, D5, XC, AWD). UUS: 15.08.18
tühi
Viimati muutis hypnotiza, 12 Sept 2019, 09:11, muudetud 3 korda kokku.
