940 sidur
kmo
940 sidur
PostitusPostitas kmo » 21 Okt 2006, 22:04
Tere,
Eks ma autoga (940, 93 a.) teenindusse lähen, kuid ehk on keegi midagi sellist läbi elanud:
Umbes kuu aega käigud käisid kuidagi krõksuga sisse, eriti kolmas. Ehk - vajutad siduri alla, lükkad käiku sisse ning enne seda, kui käigukang oma lõplikusse asendisse jõuab (ehk käik sisse läheb), käib kerge "krõks". Vahepeal panin seda rohkem, vahepeal vähem tähele.
Enne ühelt ristmikult lahkudes suri auto välja. Ning mulle tundus, et kui ma sidurit all hoidsin (esimene käik oli sisse lükatud), siis läks autole käik ise sisse. Ehk - sidur oli endiselt all, kuid käik läks nõnda sisse, et ma sidurit üles ei lasknud. Loomulikult suri auto välja, sest see käis nii äkki ja gaasi ma juurde ei lisanud. Aga samas oli selline tunne, et sisse oleks läinud 3 või 4 käik, sest auto suri kohe välja. Kui oleks esimene käik sisse läinud, siis oleks auto ehk "hüppama" hakanud... Aga võib-olla juhtus midagi muud, polnud aega seal arutleda ja juurelda.
Järgmisel ristmikul juhtus selline asi, et sain minema, kuid kui teist käiku hakkasin sisse panema, siis siduripedaalile vajutades muutus ta poole vajutamise pealt "lõdvaks" ning vajutasin selle lupsti vastu põrandat. Ja sinna ristmiku peale mu auto jäigi : )
Siduri pedaal käib lõdvalt, ilma igasuguse raskuseta üles-alla. Käigud liiguvad (töötava mootori puhul) ilma siduripedaali vajutamata kõik probleemideta sisse ja välja. Edasi auto ei liigu : )
Ma autoga väga Sina-peal ei ole. Mõtlesin, et ehk on sidurivedelik otsa saanud, kuid paistab, et 940-l on selline sidur, et sinna mingit vedelikku küll kuskilt valada ei ole ega selle taset kontrollida.
Ehk - arvan, et probleeme on siduriga, mitte käigukastiga... (?)
taavi
PostitusPostitas taavi » 23 Okt 2006, 09:58
kahtlustan, et siduri peasilinder otsad andnud, vähemalt sümptomid viitavad sellele, kui kalliks selle vahetus läheb, ei oska öelda, kuna samasugused sümptomid on mu Zigulil olnud ja on praegu kah, ja selle hindasid ma tean (150 eeku jupid+töö :P). Arvan, et volvo puhul võib nulli lõppu kirjutada vabalt ;)
PostitusPostitas ants » 23 Okt 2006, 11:38
Siduri pedaal käib lõdvalt, .....
... Edasi auto ei liigu:
Sidurikorv ja ketas õhtal.
Diselist
PostitusPostitas Diselist » 23 Okt 2006, 19:53
nõustun Antsuga
VOLVO ainus ja alati
kmo
PostitusPostitas kmo » 27 Okt 2006, 19:50
Kolmapäeval viisin auto remonditöökotta, täna (reedel) sain kätte. Siduri survelaagri muhv oli kinni jäänud (roostetanud). Seda õlitati (enne muidugi võeti käigukast maha) ning auto pandi kokku tagasi. Töö hind: 1160 EEK.
aasukyla
PostitusPostitas aasukyla » 27 Mär 2007, 23:34
sarnane mure siduriga. erinevuseks on see et pedaal ei tule üles vaid jääb alla. tundub nagu õhumull oleks. et sidurit tõstes ja alla vajutades mitmed korrad, siis sidur jälle töötab. on selliseid probleeme esinenud?
940 TD 94
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 27 Mär 2007, 23:52
on esinenud.poolast saksa sõites.viga oli siduri peasilindri mantsetis, mis tõmbas ennast vahele kuidagi. rem. kompl. ja töötab jälle
http://www.volv.ee
Helinaad
PostitusPostitas Helinaad » 28 Mär 2007, 05:54
bronec kirjutas:on esinenud.poolast saksa sõites.viga oli siduri peasilindri mantsetis, mis tõmbas ennast vahele kuidagi. rem. kompl. ja töötab jälle
Oskad öelda, kui palju aega selle vahetamiseks üldse kulus(ja hind)?
Mul on sidur otsakorral ja vaja varsti ära teha.
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 28 Mär 2007, 09:42
hind oli vist midagi umbes 80 krooni ligi.aega kulus pool tunnikest kuskil
http://www.volv.ee
Helinaad
PostitusPostitas Helinaad » 29 Mär 2007, 01:17
hm... väga hea - mina olen kuulnud õudusjutte - a la mootor tuleb ära võtta eest, päev-poolteist tööd jne... kust kurat tulevad sellised jutud?!?
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 29 Mär 2007, 12:27
Ilmselt rääkisid teised siduri survelaagrist, mina räägin siduri peapumba mantsetist.
http://www.volv.ee
aasukyla
PostitusPostitas aasukyla » 30 Mär 2007, 15:28
on kellegil mingit pildimaterjali, milline näeb välja SIDURI PEASILINDER ja milline on SIDURI TÖÖSILINDER.
tänud
940 TD 94
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 30 Mär 2007, 15:36
siduri töösilinder on käigukasti küljes olev ümar vidin kuhu läheb 1 toru sisse.peasilinder on siduri pedaali küljes otsapidi.
peasilinder:
http://www.autopartswarehouse.com/mmp/v ... parts.html
http://www.volv.ee
toomasv
PostitusPostitas toomasv » 08 Jaan 2009, 21:46
Mida see siduri töösilndri remondikomplekt endast täpsemalt sisaldab?
Kas seal on töösilindri sees asuv kolvi kummist tihend ka komplektis?
http://ladu24.ee/et/ladu1/4614/12,0,0,1/11078
Volvo 764 D24TIC 87
Volvo 945 D24TIC 92
Volvo 945 D24TIC 95
Volvo 340 B14.4 88
Volvo 340 B14.4 85
Volvo 360 B200K 87
Volvo 360 B200F 87
PostitusPostitas Leho » 08 Jaan 2009, 21:48
toomasv kirjutas:Mida see siduri töösilndri remondikomplekt endast täpsemalt sisaldab?
seda on vist lihtsam sul küsida sealt lisainfo lingist
