Tere,
mure järgmine. S80-el see orginaal box (4xcd) keskkonsoolis. Kui lülitan CD peale hakkavad mootorid undama, plaat sees ei liigu, teisi pesi ei vaheta ning konkreetsest plaati mängima ei hakka, saab ainult aru, mitu lugu seal peal on. Auto Saksast toodud, mure kohe algusest peale selline. Üks audio tehnikaga tegelev noorsand selgitas, et seal sees õhukesed plast liistakad, mis lähevad paigast ära ja tekitavad sellise nähtuse. Remont aga olevat tänamatu töö, kuna teadupärast ei saa Volvo orginaal makke (uuemaid) lauapeal tööle panna (makk ei küsi enam mitte koodi juhilt vaid autolt) ja üleüldse olevat tegemist päeva tööga.
Kas Kellelgi on olnud sarnast probleemi ja leidnud abi või oskab soovitada, kust oleks õigem abi otsida. Teades sellise uue maki hindu leian, et see remont ei saa tänamatu olla.
Ahjaa, asun Tartus.
S80 cd-box kinnikiilunud
sarikas
kuskil oli siin mingi link selle kohta kunagi. ise sain sealt teada kuda armatuuri lahti saab. kui tartu kandis oled siis saame kokku alen nõus aitama mul ka kõik võimalikke kruvikaid ja asju. a arvan et ka mujal eestis on kedagi kes oskab aidata kui sa tartust pole.
http://www.backspegeln.com/tips_dator.asp vot siit saad abi arvan.
sarikas
Re: S80 cd-box kinnikiilunud
sarikas kirjutas:Ahjaa, asun Tartus.
Tööriistades pole probleem aga hea nõu võib küll vaja minna.
sarikas
