V70 kütusefiltri vahetamine
ahti62
PostitusPostitas ahti62 » 06 Mär 2010, 19:16
probleem ,selles ,et värske volvoomanik .Tegu V70 2,5 tdi 2000 a 103 kw .Hakkasin siis täna filtreid vahetama .Kõigi teistega asi lihtne ja loogiline .Isegi salongifiltriga ,kuigi ei saanud aru miks teda niimoodi peitma peab .Aga küttefilter ! Kuidas seda vahetatakse .Saan aru ,et ülemine osa tuleb ära keerataja siis klamber ümber korpuse lahti lasta ,aga ruumi on seal nii vähe ju .Voolikuid lahti lasta ei saa,lühikesed ka! Üle poole tunni läks ,et see vahetatud saada .Asi ei saa ju nii keeruline olla!peab olema mingi lihtne võimalus .Niimoodi ei kesta need voolikud kuigi kaua .
Teine probleem veel service tulega .tegin
!: Spido peal nupp alla
2 Süütelukk II asendisse ,
3,tuli hakkas vilkuma ootasin ära
4.süüde välja
5 Service tuli ikka põleb!!!!!!!!!
Mis valesti ?
laurikristjan
Re: V70 kütusefiltri vahetamine
PostitusPostitas laurikristjan » 09 Mär 2010, 08:57
selle vahetamine ongi paras tyytus, minuteada. mõtled sa mootorituld?
raidz
PostitusPostitas raidz » 09 Mär 2010, 12:09
Terv,
Mul ka esimese korraga ei kustund, proovi mitu korda,
Ma oletan, et sul ka küttefilter tagaistuja põhja all, seal jah
veidz napib seda ruumi, aga ise sai see kopsik lahti keeratud käsitsi,
esmalt lasin niplist surve ja filtris ning torustikus oleva kütuse välja
ja siis kopsik maha,
mul jällegi element filter, ei tea mis sul,
aga kes on öelnud kõik peab kerge olema...
mind hirmutab rohkem see filtri sukoht seal põhja all,
ime et pole paksus lumes ja rööbastes tänavatel seda sealt ära lohistand
tal see kõrgem punkt suht põhjaga tasa
edu
V70 D5 120 KW 2004 ATM
ahti62
PostitusPostitas ahti62 » 11 Mär 2010, 19:28
103 KW on filter üleval ,.ärakadumise ohtu ei ole ,aga jamasin selle korpusega filtri ümber .Nüüd olen asja uurinud ja vist leidsin lahenduse .Tuleb vist see plekk mis filtrit kinni hoiab lihtsalt kere küljest lahti kruvida ja siis saab ta allapoole eemaldada .Praegu igatahes filter vahetatud ,eks kui sügisel jälle vaja vahetada siis paistab .Täiesti sürr kinnitus igatahes .Service tuld vist ei saagi ilma eriseadmeta maha võtta .Mina sain tuttavalt laenuks .Tuleb aparaat käetoe kastis oleva pistikuga ühendada ja siis sai nullida .
s70
PostitusPostitas s70 » 03 Juun 2018, 14:27
ahti62 kirjutas:probleem ,selles ,et värske volvoomanik .Tegu V70 2,5 tdi 2000 a 103 kw .....
.Aga küttefilter ! Kuidas seda vahetatakse . ?
ostsin ka vastuseid. aga leidsin siit PDF juhendi:
https://www.upload.ee/files/8515844/Volvo_V70_G1_replacing_the_fuel_filter.pdf.html
V70TDI ATM/2000
S70/1998
keegi334
PostitusPostitas keegi334 » 03 Juun 2018, 15:53
ma ei tea palju see 850 tdi kütusefilter erineb v70 omast aga tollel küll midagi keerulist minuarust ei ole see vahetus? ainult et uus filter tuli kütsi täis panna, ise ei tahtnud absoluutselt kütet üles võtta
PostitusPostitas ants » 03 Juun 2018, 15:59
Noorhärrad, kas Te kuupäeva ka vaatasite, millal postitus pandi?
keegi334
PostitusPostitas keegi334 » 03 Juun 2018, 16:11
ants kirjutas:Noorhärrad, kas Te kuupäeva ka vaatasite, millal postitus pandi?
aa, ise vaatasin ainult viimase postituse oma, teistele ei pööranud tähelepanu :D :D :D
s70
PostitusPostitas s70 » 03 Juun 2018, 22:36
vaatasin.
aga ei saa aru, mis selle kuupäevaga lahti on?
st kui otsingut kasutada, siis küsimusi jagub, aga vastuseid reaalsete lahedustega väga palju pole vastu pakutud...
juhtumisi tuli ka see teema üles, kus lõpplahendust IMHO nagu polnud. kuna leidsin vastuse, siis arvasin, et viisakusest, vbl sobiks postitus antud teema sulgemiseks. mine tea, kui keegi järgmine kord googeldab, saab ehk sellest teemast reaalse vastuse.... kui on mittesobilik tegevus, siis paluks kergemat karistust vms....
V70TDI ATM/2000
S70/1998
KaidoV
PostitusPostitas KaidoV » 23 Aug 2018, 15:13
Siin teemas oli juttu ka service tulest. Vb loll küsimus aga kas kütusefiltri vahetamise järel läheb service tuli põlema?
s70
PostitusPostitas s70 » 23 Aug 2018, 21:00
KaidoV kirjutas: aga kas kütusefiltri vahetamise järel läheb service tuli põlema?
Ei.
V70TDI ATM/2000
S70/1998
taavi
PostitusPostitas taavi » 23 Aug 2018, 21:54
see läheb põlema 15k km või 1 aasta möödumisel peale viimast tule nulimist.
s70
PostitusPostitas s70 » 24 Aug 2018, 09:25
kas mitte see seotud pole õlivahetuse välbaga , kuid siin on kirjutet nii : "Oil and oil filter changes should be made at 7,500 mile (12,000 km) intervals. "
http://new.volvocars.com/ownersdocs/1999/1999_SV70/99sv70_120.htm
V70TDI ATM/2000
S70/1998
taavi
PostitusPostitas taavi » 24 Aug 2018, 10:27
no õli võidki vahetada siis kui tuli põlema läheb ja õlivahetuse osa on siis tule kustutamine ka. Kaabel maksab paar eurot, tarkvara on VOL-FCR, leiad ta siit foorumist. aga ega tuli ei tea millal sa seda õli vahetad, selle pead ikka ise ütlema autole, et "reset service light"
s70
PostitusPostitas s70 » 24 Aug 2018, 16:27
ok nõus, mu point oli selles, et US lehel on välbaks märgitud 12,000 km / 7500 miili...
V70TDI ATM/2000
S70/1998
