Mis läbimõõduga on 740 originaal kõlarid.
VonSten
PostitusPostitas VonSten » 28 Aug 2006, 10:12
mõtlen neid mis on ees ja taga ustes.
JaanKaer
PostitusPostitas JaanKaer » 28 Aug 2006, 17:56
Kurbusega pean nentima - 13 cm-sed.
aibast
PostitusPostitas aibast » 28 Aug 2006, 19:13
egas sinna suuremaid jah pane, endal need kõik vahetatud juba ning pole kah erilist mõtet suuremaid panna.
VonSten
PostitusPostitas VonSten » 28 Aug 2006, 23:30
Kuidas üldse sellisesse masinasse (sedaan) stereot planeerida. Ise suur audiofiil ei ole käis peast selline mõte. CD makk - 4 kõlarit ustesse. + pagassi pisike 80w aktiivsubwoofer.
taavi
PostitusPostitas taavi » 29 Aug 2006, 00:01
teadjamad kvaliteedi tagaajajad näiteks taha aknalauale ei panegi kõlareid, vaid panevad ette komposiitkõlarid ja taha pagassi woofri ja ehitavad torud läbi aknalaua. tagaistujad eriti peale vaibakloppimise küll ei kuule, aga kui ees istud ja sümfooniaorkestrit kuulad, siis pidavat nii olema, et kujutad ette, kus reaalselt mehed mängivad (järelikult peab ikka taga kah uste sees mingi prääksuja olema, nii kursis asjaga pole)
aibast
PostitusPostitas aibast » 29 Aug 2006, 00:03
endal siin üle kaks suurt alpine ovaali, mida pole kuhugi pista
VonSten
PostitusPostitas VonSten » 29 Aug 2006, 08:06
Suurte ovaalidega on see lugu, et nende jaoks peab hakkama taga aknalauda lõikama. Mulle jällegi meeldib tegelikult kui kõlarid on originaalkatete all ja silma alt ära. Samas alati pole see võimalik kui tahad midagi saavutada soundi poole peal :D
aibast
PostitusPostitas aibast » 29 Aug 2006, 09:41
tegelikult suured ovaalid ei mahu taha eriti hästi. Peab väheke liialt plaju modima, ning seepärast need sinna neid ei pannudgi.
