Lisasoojenduse puldi tutvustamine, 850 bensiin
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 27 Jaan 2010, 09:32
Probleem siis selline, tuttava autol peal bensiiniküttega lisaahi, marki ei tea ja peal seda kirjas pole, alust on kahtlustada, et tegemist Webasto toodanguga. Pult on ennast ära unustanud. Paar aastat tagasi sain selle ära tutvustatud, kuid enam ei mäleta täpselt kuidas see käis. Igatahes tuli korraks 1A kaitse välja võtta ja siis mingit nuppu vajutada või peal hoida. Kui kellelgi sarnane asi olemas siis võiks teadmisi jagada(või kui kellelgi olemas mingi juhend). Üks variant oli 1A kaitse korraks välja ja siis 10sek hoida peal off nuppu, see kahjuks tulemusi ei andnud.
http://www.volv.ee
bronec
Das Boost
Re: Lisasoojenduse puldi tutvustamine, 850 bensiin
PostitusPostitas bronec » 27 Jaan 2010, 18:39
Saime hakkama sellega. Selle konkreetse masina puhul siis: 1A kaitse välja 10 sekundiks, siis kohe peale kaitsme sissepanekut vajutad korraks OFF nuppu ja siis ON nuppu korraks. Ootad 15sek(sellel ajal vilgub tuli puldi peal) ja siis OFF nuppu jällegi.
http://www.volv.ee
bronec
Das Boost
PostitusPostitas bronec » 28 Jaan 2010, 20:50
Juhend ka
[scribd=25990223]2koell8404edsudk4ujk[/scribd]
http://www.volv.ee
