Veateated ja nende tõlkimine
Volvoxc90123
Re: Veateated ja nende tõlkimine
PostitusPostitas Volvoxc90123 » 27 Jaan 2020, 08:48
Tere. Mul on üks küsimus, mul näitab sellist viga 0210 front right head-on collision sensor. Open circuit.
Kas ma saan selle vea ära kustuda kui kõik teen korda, aliexpressist ostetud hiina volvo vida dice-ga? Auto on volvo xc90 2003 aasta. Ma arvan, et see on parema esitule all oleva sensori viga. Aga kontrollida tahaks vahetades parema sensori vasaku vastu, et saaks kindlasti teada,aga selleks on vaja vealugejat +kustutamine.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 27 Jaan 2020, 08:51
Vaheta sensorit välja ja kustuta oma hina dice'iga. Peaks ära kaduma, kui uus andur ise korras on. Kui aju on lukku läinud, siis jääb veakood kollaseks, mitte punaseks.
Parutzik
PostitusPostitas Parutzik » 13 Apr 2020, 10:56
Tere
Kas on võimalik mingisuguse programmiga s80 2nd DIM moodulile lisada näidikuid? Näiteks nagu saab vaadata mootori õli taset, kas saaks lisada sinna ka kuidagi teisi näitajaid, nt mootori temp, aku ?
https://www.google.com/search?q=s80+2nd ... 5HR6ZxgnGM
Olaf
PostitusPostitas Olaf » 21 Juun 2020, 09:31
Kui oma S 80-t alles otsisin, siis üks pakkuja (S80-2007) näitas uhkusega , et tema autol oli keegi kogu selle süsteemi eestikeelseks ümber progenud (!)
Kas ehk keegi teab kedagi, kes sellega tegeleb?
Saab 9000 2,3 T 1996 - Rahu tema põrmule!
Saab 9-3 2,0T 2001 - rahu tema põrmule!
Volvo 855 LW 2,5-20V 1997
Volvo S80 2.5-20V TURBO (TS59) 2003
kloox
PostitusPostitas kloox » 21 Juun 2020, 14:45
Olaf kirjutas:Kui oma S 80-t alles otsisin, siis üks pakkuja (S80-2007) näitas uhkusega , et tema autol oli keegi kogu selle süsteemi eestikeelseks ümber progenud (!)
Kastaja Gljuk oskab vast aidata.Aga kui asukoha paned,siis vast tuleb soovitusi rohkem.
kartul678
PostitusPostitas kartul678 » 17 Sept 2020, 23:28
ECM-2505 Fuel pressure low ja limp mode.
Kõrgsurvepumba küljes rõhuregulaatorit proovisin vahetada, tulemus 0.
Homme läheb igaks petteks uus kütusefilter külge.
Tühikäigul käib ka halvasti.
Võib olla pump ise otsas?
https://youtu.be/3eOXs-NC0Cg
SvenR
PostitusPostitas SvenR » 18 Sept 2020, 07:18
Kui koode möistad lugeda siis vöiks vöimalike pöhjuste reale pilgu peale visata ](*,) Seal vead töenäosuse järjekorras.
Possible source:
Blocked fuel filter
Blockage or leakage in the fuel supply
Faulty pressure safety valve
Damaged fuel pressure control valve
Damaged fuel pump.
Saab 93 B204E/2.2TiD
kartul678
PostitusPostitas kartul678 » 18 Sept 2020, 07:37
Ära pahanda, kasutan veakoodideks delphit, seepärast ei näe ka võimalikke lahendusi.
Aga tänud siiski, hakkan otsast pihta.
teris
PostitusPostitas teris » 19 Sept 2020, 09:53
Mu volvo s60-l hakkas eile kaks teadet põlema:
RUTSHSICHERUNG VORÜBERGEH. AUS ja ABS/RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL.
PostitusPostitas Liiwaannus » 19 Sept 2020, 10:34
Abs probla. Täpsema info jaoks lase koide lugeda, et mis errorit annab. Tõenäoliselt mõni andur või võru.
MinaRainz
PostitusPostitas MinaRainz » 20 Nov 2020, 19:43
020, 09:53
Mu volvo 2010 xc90-l hakkas kaks teadet põlema:
RUTSHSICHERUNG VORÜBERGEH. AUS ja ABS/RUTSCHSICH. WART. ERFORDERL. Arvuti taha panna siis ütleb et ei saa juhtmooduliga ühendust või midagi taolist. Oskab keegi soovitada mida teha või kuhu pöörduda. Auto otse saksast ja vaja oleks ülevaatusele minna aga nad ei lase läbi sellega ju ja kuna naisele lasteveoks mõeldud siis oleks vaja et auto oleks korras. Nelik töötab aga näitab, libisemisvastane seade ei tööta. Algul oli korraks ja siis kustuta ära aga hiljem jäi põlema.
Uus volvo sulane,
Rainer.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 20 Nov 2020, 20:06
Mis juhtmooduliga sidet pole?
MinaRainz
PostitusPostitas MinaRainz » 21 Nov 2020, 09:59
Ma kahjuks täpselt ei mäleta aga ehk oli ECM. Samuti andis veeteede et seisukorraga ei saa ühendust kui see kuidagi peaks aitama probleemi tuvastada.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 21 Nov 2020, 10:12
Bcm ehk. Tuttav jama, ilmselt saaksin korda, aga peab üle vaatama.
kartul678
PostitusPostitas kartul678 » 19 Jaan 2021, 22:38
jan66644 kirjutas:Veakood ECM-0038 EGR control. Täielik anomaalia sest sai isegi EGR vahetatud ning vanalgi polnud tahma väga sees. Autoks v70 2,5D 103kw 2000 aasta uuema kerega. On kellegil sarnast anomaaliat esinenud?
Täpselt sama viga, on keegi lahenduse leidnud?
MAF desired value 240mg/stroke
MAF actual value 474mg/stroke
Oskab keegi kuskile suunata?
Kas tõesti õhulugeja?
Vaakumid korras ja testitud.
