Käigukasti puksid
Re: Käigukasti puksid
ihii koht leitud, käigukangi alumise otsa puks on see ja selle sisse käib see teine plastik puks:P:)
paikas kirjutas:ihii koht leitud, käigukangi alumise otsa puks on see ja selle sisse käib see teine plastik puks:P:)
Ja kui saladus ei ole, siis kust puksid soetasid ja mis maksid ?
iibei abiks ja läks kokku vist mingised 23€ ja 3 päeva ootamist.
Hmm siis küll päris kallis. Ma sain Almelost omale mingi 6-7 Euriga komplekti nii aasta tagasi. Muidugi mainiti siin, et nüüd vist komplekte pole saada, ainult ühe kaupa.
- Nicolas911
pool aastat tagasi volvosad.com`ist komplekt 8euri.
S40-1998-2.0B-103kW
S80-2000-2.5tdi-103kW
850-1996-2.5tdi-103kW
V70-2007-2.4D-93kW
V70-2007-2.4D-93kW
ehk siis... Daaaa... selle pärast ju iibeiist tellitud saigi.
http://www.carisma-club.ru/forum/lofive ... 52228.html Varuosa koodi scantechi kataloogist guugeldades jõudsin sellisele lehele... äkki liigub carisma komplekti nime all seda soodsamalt?
kas mõtled iibeis?
muidu nagu näha ka sealt lehelt on ju kõik puksid eraldi seal.
paikas kirjutas:kas mõtled iibeis?
Pigem oli see mõte, et kui volvole müüdi kõike koos, et ehk liigub lihtsalt carisma nime all sama asja - kõik ühes. Näite valiks natuke paha ja sai uisapäisa tehtud.
kas oled kindel et puksid
ehk on võll puruks
ja seda ma tean et sihukese vahetus süsteemiga kasti on päris raske saada
ma omal vahetasin eelmine aasta
ja saun pärnust kas oli 250-300.€
muidugi minu omal läks ainult esimene käik sisse ja teine püsis sees kui seda jõuga hoiida
ehk on võll puruks
Sai täna vahetatud need hoovastiku puksid, käigud lähevad sisse väga kenasti ja täpselt, aga käimakepp on ise kuidagi kangeks muutunud nüüd.. Pukside vahele sai natukse miskit õli ja möllu ka pandud. Eitea kas need tahavadki natuke "sissesõitmist" või sai miskit valesti tehtud?
Tahavadki sisse sõitmist veits. Ja mõned ei soovita sinna jälle mingit määret panna kuna pidavat rohkem (tõlkimatu rõve sõim) koguma siis. Ikkagi lahtised puksid ju.
Olks, hoian asjal silma peal siis, ehk läheb väheke kergemaks liikumine.
Tartust saab kuskilt neid hea hinnaga ? IA jätaks välja valikust
Kas kellegi on anda nende pukside täpsed mõõdud?
2000a. Volvo V40 1.9td 70kw
1997a. Mitsubishi Galant 2.0gls 100kw (müüdud)
1988a. Yamaha tzr 125 (varastati ära)
1990a. Opel Vectra 2.0 127kw (lõppes)
1980a. Ford Taunus 2.3 92kw (lõppes)
